CAJETIN DE PLANO -PROBLEMA PARA TAPAR EL NUMERO-
11 Respuestas
17.7 K Visitas
Tengo un plano de esos que no quieres que aparezca el numero, tipo sin clasificar.
Creo el plano con el cajetin inteligente , el numero de plano sale por defecto, segun en el numero donde lo archive.
Quiero que este numero no se vea, ok, creo un relleno blanco encima del numero del cajetin, con prioridad primer plano.
El problema es que aparece el numero por encima siempre, si este relleno lo desplazo a una zona del plano este si me lo tapa.
¿Como puedo resolver el problemilla?
Otra pregunta
, para pasar las definiciones de planol de un pc a otro, cual es el diirectorio a copiar, ya que hice una prueba pero solo me paso el cajetin sin las definiciones del mismo.
A las definiciones me refiero a crear un nuevo proyecto, icono definiciones, no hay nada o no las encuentra.
Respondido : 21/04/2008 2:11 pm
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Prueba a convertirlo en dibujo de ayuda, con eso creo que se soluciona.
Carlos
Respondido : 21/04/2008 2:16 pm
¿Has probado a borrarlo? 😉 ...
Respondido : 21/04/2008 2:18 pm
tanto si convierto a dibujo de ayuda como si lo intento solo con el numero, lo que hace es borrarlo todo, ya que es una cajetin inteligente.
Lo único que se me ocurre si alguien no me da alguna idea, es crearme otro cajetin inteligente sin numeracion de plano 😥 , aunque dicen que no hay mal que por bien no venga, le introducire pequeñas modificaciones 😉
Respondido : 21/04/2008 2:42 pm
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Acabo de insertarme en un plano un cajetin de los que trae el programa, y he convertido solo el numero de plano a dibujo de ayuda y funciona.
Yo no trabajo con cajetines inteligentes, mi cajetin es el archivo no 1 de allplan, lo inserto en un plano y con texto meto el nº de plano, nombre y escala.
Carlos
Respondido : 21/04/2008 2:55 pm
Insisto, yo si trabajo con cajetines inteligentes y si le das a borrar con la X de toda la vida, se borra solo el numero 😯 pero claro esta, que este programa es un sinfin, asique, es posible que a ti no te funcione. 😥
Respondido : 21/04/2008 3:00 pm
Creo que no se hacer cajetines inteligentes o hago algo mal.
He probado uno de esos que trae el programa, y segun comentais y teneis razon pues eso, cambias, modificas borras.... pero el mio NO, se crea o se borra todo.
Sera cuestion de revisar el manual y mirar lo que hice mal.
Ahora falta saber si los que trae el programa si son modificables, en cambio los que creamos nosotros ¿son realmente tan modificables??
Yo fue el primer trabajo que hice en allplan, a base del ejemplo que trae el manual.
Ya me ayudareis si sabeis algo al respecto sobre la modificabilidad.
Respondido : 21/04/2008 3:13 pm
(@kittyara)
Respuestas: 106
Has probado a explotarlo?? 😆 😯
Kittyara ^^
Respondido : 21/04/2008 5:31 pm
He ido probando un poquito, y por lo que he visto,
Todo texto puesto como definicion de plano incluido el numero de plano, es inmodificable (o no se como se hace), en cambio si tenemos el texto "propietario" este, si lo podemos cambiar en el propio cajetin y no podriamos con el "nombre del propietario" ya que este estaria creado en definición de plano.
La escala por ejemplo en el cajetin ponemos 1/xxx substituyendo a posteriori con la escala que deseemos.
Creo que entonces es mejor tener dos cajetines uno con el numero creado con definicion de plano y otro creado como texto,el cual si podriamos modificar.
Respondido : 21/04/2008 7:01 pm
Bueno, bueno.... despues de ... :pof:
Nos vamos a textos y seleccionamos el icono BORRAR LINEA DE TEXTO :win:
GRACIAS A TODOS :plas:
Nota: poner estos planos hacia el final, para no tener problemas con la numeracion automatica.
Respondido : 21/04/2008 7:22 pm
(@jctp61)
Respuestas: 3
New Member
Amigo, si no puedes borrar esa información, te puedo dar una alternativa.
Primero crea un Sombreado que tape el texto no deseado.
Despues a ese Sombreado le asignas un color blanco.
Ojo: No el blanco que aparece en Color Indice si uno que aparece en Color verdadero(buscas esa paleta grande).
Claro que si tu pantalla es negra no se va a ver bien, pero el resultado si es bueno.
Despues Verifica si es que ya tapo al texto, si no es asi.
Usa la Herramienta "TRAER AL FRENTE", esto se encuentra en la Barra de Herramientas Ordenar (Draw Order), das una Vista Preliminar, y te darás cuenta que ya no se mostrara el Texto.
Y si quieres escribir otra cosa entonces insertas otro texto Delante del Sombreado y veras que todo saldrá Ok.
Esto ocurre cuando los archivos del AutoCAD Land ó Civil3D es exportado al Formato AutoCAD o Cuando las curvas de nivel son descompuestas.
Aparece Todo Negro en las Etiquetas, pero solo es cuestion de Selecionar todos los sombreados y elegirles un color blanco y eso es todo para que se muestre bien...
Saludos, Soy nuevo en el Foro pero conosco Bien el AutoCAD...
Juan Carlos Tarazona Pimentel
Peru-Ancash-Huaraz UNASAM-FIC
Respondido : 30/10/2008 11:17 pm
