Alzados en elemtos de plano
13.6 K Visitas
(@aramis)
Respuestas: 35
Hola, necesitaría saber como colocar un alzado y una seccion en un plano, solo me deja colocar vistas en planta.
Respondido : 23/06/2009 6:47 pm
No entiendo cual es tu problema.
Las secciones y alzados se colocan igual que los plantas en los planos.
Eliges el archivo donde tienes la sección/alzado, insertar y ya esta.
Me temo el error esta ahi: No puedes cambiar el punto de vista para ver el alzado y luego insertar esta "vista". Primero tienes que crear alzado/sección en un archivo. Se puede trabajar (cotas, sombras....) y luego insertar en el plano.
Depende con que versión trabajas: Con el 2008 en la estructura del edifico se puede crear bastante rapido y despues tienes la opción de actualizar para los cambios.
Respondido : 23/06/2009 7:22 pm
(@newbe)
Respuestas: 9
Hola Aramis,
yo tenía el mismo problema y me lo resolvieron amablemente entre varios miembros de la comunidad.
Tu duda está resuelta en el tema que se llama "cambiar las vistas".
Si aún así tienes dudas, pregunta de nuevo y te explico como se hace.
PD: Dios!! ya parece que se y todo....
Respondido : 25/06/2009 2:27 pm
(@celiacc)
Respuestas: 3
hola yo quisiera saber como se hace un plano todos los pasos a seguir para montar un plano y mandarlo a imprimir, he visto un ejemplo echo pero no se como llegar hasta alli, el ejemplo eran varios archivos en un plano con la misma escala pero dentro del mismo plano, se le aplicaban unas plumillas y se mandaba a imprimir... como se hace eso?? gracias
Respondido : 08/07/2009 10:30 am
Para el tema de las plumillas hay unos tutoriales. Mira si te sirven para algo.
No tienes ningun libro de allplan? Explicar aqui como se monta un plano y sus posibilidades es un poco complicado.
Respondido : 08/07/2009 11:37 am
