Ventana elíptica en muro
2,573 Visitas
(@goyasa)
Hola, tengo que hacer una ventana elíptica por la parte de arriba y recta por debajo en un muro, ¿como puedo hacerlo en C4D y cuales serían las herramientas mas adecuadas? Gracias anticipadas.
Respondido : 06/05/2008 10:15 am
La forma más fácil sería hacer un cilindro elíptico, que junto a un cubo, formaran el objeto necesario para hacer la booleana al muro.
¿como?
Pues coges un objeto cilindro y le das de radio el radio pequeño de la elipse. Lo conviertes en editable y lo estiras en una dirección hasta que la elipse sea la que necesitas (puedes hacerlo escribiendo directamente el tamaño en ese eje y dando a intro).
Luego te pones en modo trabajar con caras y borras la mitad de abajo de la elipse. Pones el cubo del tamaño apropiado debajo, lo conviertes en editable y lo conectas a la mitad de la elipse. Ahora seleccionas la mitad de la elipse y el cubo y escoges funciones / conectar y te genera un objeto que es la suma de ambos.
Finalmente escoges la booleana, y anidas dentro el muro y el objeto que acabas de crear y te recortará el muro justo con esa forma...
Respondido : 06/05/2008 10:37 am
(@goyasa)
Perfecto!!, si señor, gracias maestro.
Respondido : 06/05/2008 10:52 am
