Tirar varios renders como frames para ir a tomar unas cañas
3,127 Visitas
(@hollywood)
Respuestas: 15
Para poder ir con los amiguetes de fiesta y no estar todo el dia pegado al monitor, he decidido hacer caso de Peperezu y montar todos los renders como una animación. Oh! mi sorpresa, cuando a falta de pocos minutillos por tener que salir del trabajo, configuro la cámara que se irá moviendo por la escena, frame a frame, hasta aqui todo OK, pero como narices hago para configurar las luces? He creado un sol para cada vista y quiero que al montar la animación se encienda uno para cada frame, y por consiguiente (<patentado por Felipe Gonzalez) apagar los otros.
Supongo que es una estupidez que pondrá nervioso a más de uno, pido un poco de caridad humana...., ya se que es sábado, pero si me dais la respuesta el domongo me lo curro para tener las imágenes para el lunes, calentitas, acabadas de sacar del horno! (No como el pan congelado que nos venden en todos lados diciendo que es del dia, a quien pretenden engañar?).
Muchas gracias a todos.
Respondido : 28/05/2005 6:18 pm
Es fácil.
Te vas a la linea de tiempos, y buscas el primer sol, el que se enciende en el frame uno y se apaga en los demás OK. Vale, pues con el botón derecho del ratón le das, y escoges Nueva Pista/parámetros/visible al renderizar.
Bien, ves que te ha creado una pista nueva para ese objeto. En la banda de color rojo que te ha creado, le das con el botón derecho del ratón y escoges "nueva clave" te sale un cartelito, donde pones el número de frame que quieres, en este caso el frame 0. Le das a aceptar, y verás que a la derecha, debajo de el arbol de objetos, pone propiedades de la clave. Bueno, pues ves que pone "visible al renderizar" y escoges "on" así seguro que se verá en el render.
Ahora con el botón derecho en la banda roja, escoges otra nueva clave, la 1F, y le dices que OF. Así que este sol se verá en el frame 0 y en el resto NO.
Haces esto con todos los soles, y luego vas avanzando la animación cuadro a cuadro y mirando si los puntitos del semáforo han quedado como deben (para asegurarte) y a volar, osea, a entrenar a los chicos del basket 😉
Respondido : 28/05/2005 6:44 pm
En el segundo sol, tendrías que poner OF en el frame 0, ON en el frame 1, y OF de nuevo en el frame 2.
Y así con los siguientes, para los cuales es más fácil aun, porque puedes copiarlo. Le das un click a visible al renderizar, y con la tecla control pisada, lo arrastras a otro objeto (otro sol en tu caso) y este tendrá los mismos valores. Ahora te coges con una ventanita, las claves que hay que desplazar, osea la del frame1 y frame2, y las desplazas al frame 2 y frame 3, y tendrás el siguiente sol preparado...
Verás que rápido le pillas el aire al truco del almendruco. 😉
Respondido : 28/05/2005 6:49 pm
También hay otra posibilidad, en vez de crear muchos "soles", hacerlo todo con un sólo Sol.
Por ejemplo, si sólo cambias el día y hora del Sol para cada imagen, te vas a la etiqueta "Hora" del Sol, y en el fotograma 1, botón derecho "añadir fotograma clave", seguidamente te vas al fotograma 2, cambias la hora y vuelves a añadir otro fograma clave, y la misma operación para los siguientes fotogramas.
Respondido : 28/05/2005 7:01 pm
(@hollywood)
Respuestas: 15
Mucha razón tu tienes (<Yoda).
No me acordaba de lo de la nueva clave. Mañana por la mañana dejo tirando los renders, y si han quedado aceptables te los envio para colgarlos.
Muchas grácias a todos como siempre.
Respondido : 28/05/2005 10:30 pm
