Texturas
3,503 Visitas
(@aramis)
Respuestas: 35
Buenas, me gustaría saber como se coloca una textura en un forjado por arriba un material(ej: marmol) y por abajo otro(ej: yeso). Otra cosa que me gustaría saber es si a un foco se le puede asignar una luz para simplemente colocarlo en la escena que quieras como un objeto mas, pero con luz, y no tener que estar crenado luces todo el tiempo y situarlas en el objeto.
Gracias y un saludo
Respondido : 02/02/2007 6:27 pm
(@gus_bcn)
Hola Aramis:
No lo he usado nunca, pero creo que lo que buscas es Crear Lámparas del módulo Animación.
Respondido : 03/02/2007 11:01 am
Para que a un determinado numero de poligonos le apliques una textura diferente a otros poligonos del mismo objeto, tienes que hacer selecciones, y aplicarle la textura a dichas selecciones.
El procedimiento sería el siguiente.
Aplicas la textura que va a usar la mayor parte del objeto.
Te pones en modo trabajar con caras, y seleccionas las caras que van a llevar otra textura distinta. En este momento tienes dos formas de hacer:
1- (Con la R10) Puedes arrastrar la textura directamente al objeto, que al ver que tienes seleccionadas X caras, crea una selección y aplica dicha textura a dicha selección.
2- (Con todas las versiones) Con las X caras seleccionadas, coges en el menú de cortina "Selección/asignar selección" y te crea un triangulito rojo en la zona de las etiquetas. Aplicas la textura que necesitas en dicha zona, y la seleccionas. Ahora arrastras el triangulito rojo al espacio de los atributos de la textura donde pone "Selección" y quedará asignada dicha textura a dicha selección.
Así contado parece complejo, pero es muy sencillo.
Respondido : 03/02/2007 11:17 am
Respecto a lo del foco con una luz...
Pues lo tienes francamente fácil. Pones una luz, la ubicas en la posición del foco (funciones/transferir) y una vez ubicada correctamente, la arrastras dentro del objeto foco. Ahora van juntos, el objeto foco y su luz 😉
Respondido : 03/02/2007 11:20 am
(@gus_bcn)
Ooops! no me había dado cuenta que estaba en el foro de Cinema.
Lo que yo comentaba es en AllPlan.
Respondido : 04/02/2007 12:15 pm
