Hola, no se que me pasa ultimamente que no puedo controlar "manualmente" el sol y el cielo, incluso dentro de un objeto nulo. Es como si estuvieran "bloqueados" y el sol solo me deja cambiar paramentros de hora y fecha ... estoy torpon? ... supongo que si
Uno de 40 ...
Si el sol tiene la etiqueta sol asociada, efectivamente es un sol y como tal sólo obedece a las características del sol... Si quieres un sol "ficticio" tienes la luz infinita que es como el sol pero sin parámetros de latitud y tal. Tal y como lo tienes, si le borras el icono sol tienes la luz infinita que te cuento...
Sí, si así lo hago, siguiendo tus indicaciones pero no consigo controlarlo como otras veces. Igual que con el cielo y una imagen de 180 grados, aunqu la gire al renderizar me sale el cielo en la posición inicial. Bueno empezaré otra vez. Gracias
Uno de 40 ...
Tal vez la luz infinita que tienes puesta tiene un objeto objetivo. Si apunta a un sitio (objeto objetivo) entonces no se puede girar ni mover poniendo valores en el apartado correspondiente, tiene que ser arrastrando el objeto porque mira a ese punto...
Lo de girar el cielo y que en el render siga saliendo la posición inicial es más raro, una de dos, o estás girando un cielo que con la etiqueta composición indica que no sea visible al renderizar, o estás girando el cielo con la opción de "trabajar con los ejes del objeto" con lo que en realidad estás moviendo el eje, no el objeto.
En fin, con lo que me cuentas sólo llego a esto como posibles.
Muchas gracias Pablo, mejor "apago y enciendo" 😀 ... elimino el sol y el cielo y empiezo de cero ... quiza cometi mas fallos que de costumbre y toque lo que no tenia que tocar ...
:uf:
Uno de 40 ...
