Problemas al exportar desde Allplan
3,226 Visitas
(@goyasa)
Hola, tengo un problema al exportar de Allplan a C4D. Cuando Exporto elijo C4U ó A4D y me sale una ventana que me dice: Hay alguna incorrección en los datos. El resultado puede ser erróneo. Me crea un archivo C4D y cuando voy a abrirlo me sale otra ventana que dice Formato de archivo desconocido. Alguien sabe si esto es un problema de configuración o de que puede ser?. gracias anticipadas.
Respondido : 17/04/2008 6:21 pm
Ummmmmmmm
Si usas la versión c4u y no tienes el plugin de intercambio de allplan y cinema es posible que no lo entienda cinema, pero si usas la versión a4d debería abrirlo sin problemas.
En cuanto al cartelito de "Hay alguna incorrección en los datos" no te preocupes, allplan no es la bomba con la geometría, de tal manera que este cartelito te puede salir 3 de cada 4 veces sin problemas, y de esas 3, dos no hay realmente ningún problema pues C4D se traga esos errores de geometría bastante bien.
El archivo que genera con extensión a4d, si le das un doble click, puede que no se abra con nada, pero si lo arrastras dentro de cinema, o desde cinema vas a abrir y lo escoges, se abrirá seguro. El c4u no puedo asegurarlo...
Respondido : 17/04/2008 7:17 pm
(@goyasa)
Efectívamente, como dices, funciona y aparentemente no hay ningún problema de geometría, muchas gracias.
Respondido : 18/04/2008 10:43 am
No, no hay ningun problema. como bien dice Pperezu..... estos ordenadores en tar de dar por saco, no saben que mensaje de error salir. 😉
Respondido : 18/04/2008 10:51 am
