problema con cinema
3,049 Visitas
(@alwenn)
Respuestas: 20
Necesito ayuda con un tema de Cinema.
Al abrir un proyecto (previamente guardando el proyecto, con la orden "guardar Proyecto") en otra maquina distinta pierdo texturas por el camino. (las texturas estan en el directorio "tex". pero al renderizar aparece un mensaje de error con algunas texturas, que no reconoce.)
Alguien sabría decirme a que es debido. Y como se puede solucionar.
Respondido : 17/12/2003 3:50 pm
(@guararire)
Respuestas: 240
No tienes problema, creo que la solucion es bien sencilla. Cinema necesita saber donde tienes las texturas, a veces pasa esto, por lo tanto lo unico que debes hacer es en configuracion general, ruta de texturas, y señalarle la ruta de ese directorio tex, veras como asi funciona, o deberia. Un saludo.
www.visionesurbanas.es
Respondido : 17/12/2003 4:58 pm
Si abres un archivo, y en la misma carpeta hay una carpeta tex con todas las texturas (guardado todo junto al guardar proyecto) debería ser capaz de leer todas las texturas.
Creo que lo que te está pasando, al usar el archivo en otro ordenador, es que en dicho ordenador no hay soporte para ese formato de archivo de textura en concreto. Esto pasa con algunos formatos de archivo, como tga o tiff, especialmente este último en alguna de sus variantes. Suele pasar mucho con los formatos Apple, y se resuelve de forma tan sencilla como instalando Quick Time en dicho ordenador 😉
Casi seguro que así se soluciona...
Respondido : 17/12/2003 5:08 pm
