PREVISUALIZACION DE TEXTURAS
9 Respuestas
4,709 Visitas
Buenas de nuevo ya estoy otra vez al ataque, el tema de los atajos del teclado ya lo he solucionado a base de apretar muchas teclas a la vez. Lo que me gustaría ahora es si alguien me puede decir como se pueden previsualizar las texturas antes de aplicarlas al material o si hay que verlas con un visor y despues acordarse del nombre, cosa que me extrañaria mucho
Respondido : 28/02/2007 11:41 am
No he entendido muy bien, pero creo que dices que para crear un material, no ves las imágenes, y claro, te tienes que acordar del nombre o algo así...
Pues te cuento, cuando estás creando un material, navegas por el disco duro buscando la imagen que quieres integrar en el material... pues como estás navegando con el explorer de Win, siempre puedes decirle, dentro de cada carpeta que te muestre las miniaturas de los archivos que hay dentro de la carpeta... osea, que salvo que la imagen sea tga o pict, la ves directamente.
Si las imágenes son tga, puedes verlas con el "navegador de contenido" de Cinema, que te permite navegar por el disco duro de tu ordenador viendo todos los archivos compatibles (3ds, lwo, tga...)
Respondido : 28/02/2007 12:01 pm
Lo que me refiero es que cuando creo un material hay una pestaña en la me permite colocar una textura, al pulsarla se abre una ventana en la cual me permite buscar esa textura en mi disco duro pero lo que no se es como hacer para ir viendo como es cada textura en lugar de ver su nombre. Te hago esta pregunta porque en 3dstudio si existía e igual es que ando algo perdido y lo cierto es que tengo que entregar el día 5 un render del edificio que dejo adjunto y con esto de estar empezando pues como que me cuesta bastante, sobre todo el tema de modelar desde cinema 4d porque para hacer las vigas de madera con curvatura cambiada me es muy dificil entender el como las puedo hacer en Cinema
Respondido : 28/02/2007 12:11 pm
Para buscar la textura a aplicar en el canal que te interese, le das donde te indico...
Pues en las ventanas de windows, por las que navegas, siempre puedes darle donde te indico, y escoger vistas en miniatura...
Respondido : 28/02/2007 12:47 pm
ok.
Otra cosita más y ya puestos a molestar, como tengo que hacer para dejar un archivo que puedan ver el resto de los usuarios. Tiene algo que ver con lo que se habla en otro foro sobre lo de subir archivos...
En fin muchas gracias
Respondido : 28/02/2007 6:05 pm
Para poner una imagene en el foro, tienes dos caminos.
Uno sería subir la imagen a algun sitio de internet, a tu web, etc, y poner el enlace aquí.
La forma sería darle al botón Img que encuentras encima del recuadro en el contestas a los mensajes, pones la dirección donde está la imagen, por ejemplo y le das de nuevo al botón Img
Entonces te genera un texto tal que este:
Y la imagen será visible.
También puedes, si la imagen es pequeña, añadirla como adjunto. Si te fijas, debajo de este cuadro de texto encuentras un apartado que pone "Agregar un Adjunto" pues si das a examinar, te permite buscar por el disco duro la imagen en cuestión, y al dar al botón "Agregar un adjunto" lo unirá al mensaje y subirá la imagen a nuestro server.
Esto ultimo sirve también para pequeños archivos comprimidos con zip, archivos de texto, etc. Todos de tamaño reducido...
Respondido : 28/02/2007 7:03 pm
Lo último que me dices lo hice por la mañana para enseñarte una imagen del edificio que estoy haciendo, era por lo que te comentaba lo de la dificultad de hacer unas vigas como las de ese edificio, te adjunté una imagen jpg de 360k y otra de 800 y no se que paso pero falló
Respondido : 28/02/2007 7:48 pm
Me parece que está limitado a 100K o por el estilo. Hay que comprimir bastante el jpg, lo siento. Es que si no fuera así, os animais y llenais el server en dos patadas 😉
Respondido : 28/02/2007 8:06 pm
Ok amigo y creo que tienes razón porque una vez que uno empieza a ver resultados no para con este mundillo
Respondido : 01/03/2007 2:44 pm
