Pregunta básica de cinema4d.
2,485 Visitas
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Supongo que será algo muy tonto, pero ahi va.
A los dos objetos les he insertado la misma textura.
¿como puedo hacer para que la escala sea la misma y no se deforme con el objeto?.
Estoy intentando hacer una imagen y este es el primer muro contra el que me enfrento.
Respondido : 04/05/2006 11:17 am
Tienes que fijarte en la proyección de dicha textura sobre el objeto. Hay muchos tipos de proyección, y si has utilizado cubos, la proyección que adopta (por defecto) es la UVW, osea, que la textura se escala para adaptarse al tamaño del objeto. Cuando nosotros ponemos ladrillos, no queremos que se adapten al objeto, sino que midan un determinado tamaño. Esto significa que tienes que poner la textura en un cubo de dimensiones que conozcas, le pones proyección cúbica y varías el numero de repeticiones o el tamaño de la misma, hasta que sea exacta. Desde ese momento, si arrastras esa textura (en el arbol de objetos) a cualquier objeto ortogonal, se aplicará perfectamente...
De todas formas, este es el tema de mi próximo taller de cinema 😉
Respondido : 04/05/2006 11:24 am
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Gracias por la respuesta.
Supongo que me esperaré a tu próximo taller de cinema.
Lo raro es que esta textura es la denominada brick001 del catalogo de materiales y yo creo que no la he tocado, por lo que supongo que por defento vendria para que no se deformara adaptandose al objeto.
Respondido : 04/05/2006 11:32 am
