MODIFICACIONS EN ALLPLAN Y REEXPORTAR A C4D (PARTE 2)
17 Respuestas
7,740 Visitas
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
Ui ui ui, que me pensaba que esto era otra cosa, e leido el post:
http://www.portallplan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3382
y no era para nada las opciones que me esperava, segun el video de la pagina de maxon :
http://www.maxon.net/pages/products/editions/architecture/work2_mov.html
c4d es muy inteligente a la hora de actualizar en amvas direcciones pero a mi no me funciona, AYUDAAAAAAAAAA POR FAVOR!!!
Tengo un proyecto creado en allplan, lo he animado y con el boton derecho, exportar des allplan a c4d con la extension *.c4d, todoesto muy bien he trabajado unas horas poniendo luzes texturas etc etc y ahora tengo que cambiar un monton de cosas en allplan y no quiero perder elcurro de texturas etc.. lo he cambiado en allplan y e echo lo mismo de antes pero ahora en vez de guardar un archivo *.c4d he guardado un *.c4u y c4d me dice que no me lo reconoze , que estoy aciendo mal, ya que la manera de copiar lo nuevo y pegarlo no me parece muy agil ya que son muchas las cosas que he cambiado y para seleccionarlas todas a lo mejor se me pasa alguna, muchas gracias
Respondido : 03/04/2008 11:45 am
Veamos.
Allplan tiene un sistema de importación / exportación directa e interactiva con Cinema4D. Este sistema es el que se llama actualización Cine c4u, que te permite sustituir elementos directamente. Osea, que puedes mantener a la vez las cosas en allplan y cinema, y lo que cambias en una se cambia inmediatamente en el otro lado.
Para que este sistema funcione, es imprescindible mantener la organización jerárquica original del allplan, lo que en muchos casos es tremendo. Por ese motivo yo no lo utilizo, ya que yo lo primero que hago con todo lo que llega a cinema es organizarlo de otra manera.
Si tu exportas mediante esta opción c4u, el sistema es realmente de ida y vuelta, si no has exportado mediante esta opción, dificilmente va a entender la bidireccionalidad...
Respondido : 03/04/2008 11:59 am
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
muchas gracias , creo que mantendre la estructura de allplan dentro de C4d, ya que siempre estoy cambiando cosas, como lo exporto para usar la extension *.c4u,
Respondido : 03/04/2008 12:05 pm
Pues es tan fácil como elegir esa opción en el momento en el que exportas. En lugar de escoger la opción A4D, que es la que acostumbro a usar yo.
La verdad es que para mi el que tenga que mantener la estructura original de allplan lo convierte en inaceptable, porque esto te genera una serie de problemas de más que dificil resolución y te impide aprovechar los materiales de un proyecto a otro, por ejemplo.
Reorganizar el proyecto es para mi básico a la hora de ser productivo, pero esto es como todo, cada uno utiliza las herramientas que tiene a su alcance para ser productivo.
Respondido : 03/04/2008 12:17 pm
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
si por primera vez cojo un proyecto nuevo en allplan y lo exporto a c4d con la extension c4u no me reconoce el formato, esto es normal ?
creo que el problema mio es que en la carpeta de :
C:Archivos de programaMAXONCINEMA 4D R10Exchange Plugins
no esta el de Allplan como puede ser esto?
Respondido : 03/04/2008 12:20 pm
No te entiendo esto último.
Cuando exportas a c4u te genera un archivo, y cuando guardas, en cinema dicho archivo, se guarda como c4d. El archivo c4u sólo guarda la información de "traspaso" por decirlo de alguna manera.
Si abres con cinema el archivo c4u no tienes nada de lo que hayas hecho a posteriori con cinema. Si abres el c4d tienes el archivo al completo...
Si ahora vuelves a exportar a c4u, se actualiza ese archivo c4u, y a la vez se actualiza el archivo c4d que es con el que estás trabajando. Es como si el archivo c4d tuviera una referencia al archivo c4u... No se si me explico medio bien. Importante no cambiarle el nombre, como ya habrás notado con esta explicación.
Respondido : 03/04/2008 12:31 pm
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
Gracias , lo entiendo pero creo que tengo un problema de plugins,
primero lo exporto a c4d con extension *.c4d, y despues ago los cabios en allplan y genero un *.c4u sin cambiar el nombre ni la gerarquia en c4d exactamente , per cinema me dice exactamente ( formato de achivo desconocido ) es un problema de mi instalacion que en :
no tenga referencias de allplan?
Respondido : 03/04/2008 12:37 pm
Ummmmmmmmm
Para hacerlo como tu quieres, tienes que exportarlo siempre como c4u.
Lo que sucede, es que cuando en cinema le das a "guardar" lo que te guarda no es un archivo c4u, sino un archivo c4d...
Vamos a ver. Cuando exportas a c4u, te pregunta si quieres abrir la aplicación con el programa asignado o algo así. Le dices que si, y entonces abre el cinema y aparece lo que acabas de exportar. Haces cosas, y lo guardas. Entonces se guarda como c4d.
Si tienes el archivo c4d abirto, cuando reexportas desde allplan, entonces te pregunta en cinema que parte se va a actualizar, y escoges el nombre y si quieres la geometría o que (normalmente la geometría).
Si esto no te funciona, tal vez te falte algo... yo es que tengo el Studio Bundle de cinema, y tal vez no está el plugin en todos los modulos. El arquitecture pack lo trae fijo, y el studio se ve que si porque yo lo tengo. Pero otras versiones de cinema no puedo asegurarlo.
Respondido : 03/04/2008 1:06 pm
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
Otra vez muchas gracias por tu inters Pperezu.
si cuando exporto a c4u le digo que si , y me pregunta si lo quiero abrir , le digo que si y me sale ( formato de achivo desconocido ), creo que lo voy a hacer como Sinatra You way, poner en allplan las cosas nuevas y fusionarlas, con esto me he dado cuenta de lo importante que es tener el 3d de allplan en las cordenadas 0,0,0, ya que cuando lo enviava a c4d lo movia todo y entonces la manera de fusionar no era buena ya que en allplan tenia diferentes cordenadas que en cinema.
Lo que no encuentro logico es que me tenga que acordar de todo lo que he cambiado en allplan y ponerlo en una capa nuva para despues llevarlo a c4d borrar lo malo y poner lo nuevo rectificado de allplan, seguro que no hay otra manera.
Pero ahun y asi quiero saber como funciona el maldito C4U ya por amor propio.
el problema puede ser el plugin que te comente de la carpeta:
C:&bkfls;Archivos de programa&bkfls;MAXON&bkfls;CINEMA 4D R10
ya que estan todos los de ArchiCAD 9, VectorWorks 12.5 pero el de allplan no , esto lo tengo que hablar con la gente de Nemetschek o se puede descargar de Maxon ya que supongo que es un archivo gratuito no?
Respondido : 03/04/2008 1:13 pm
En allplan y cinema tienes las mismas coordenadas, no se mueve o desplaza nada. Lo que suce es que por defecto, el visor se va al 0,0,0, pero solo el visor.
Si tu seleccionas cualquier objeto, y das a la letra o, se centra la vista en el objeto en cuestión y puedes trabajar sin problemas en cualquier sitio, y fusionar nuevas cosas siempre, mientras no muevas nada de su sitio, solo lo reorganices y agrupes a tu antojo...
En cuanto a lo del plugin, mira a ver si en la carpeta plugins hay una carpeta "Allplan_update" que me imagino es la responsable de esto...
Respondido : 03/04/2008 1:35 pm
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
No si era yo el que lo movia en C4D, para ponerlo en una lightsphera. ahora esto esta todo correcto.
en cuanto al tema de plug, en mi carpeta de:
C:Archivos de programaMAXONCINEMA 4D R10plugins
solo tengo - cinema4dsdk
pero la cosa creo que esta en :
ya que es un plugin de intercambio con allplan no?
Respondido : 03/04/2008 1:45 pm
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
Voy a volverme loco !! tengo que texturizar y iluminar un proyecto que se que tendra muchos cambios, ahora tengo echa una version y la quiero texturizar sabiendo que se cambiaran un monton de cosas.
Aqui viene la cosa : quiero utilizar las extensiones C4U pero no hay manera.
Mi procedimiento ( que no funciona):
en ALLPLAN: Archivo / exportar / exportar desde allplan a c4d y aqui selecciono la extension C4U. muy bien me lo abre en CINEMA lo texturizo y lo guardo en formato C4D. ahora bien tengo un C4U y un C4D, por la tarde tengo que hacer unas modificaciones en Allplan y vuelta a exportar en C4U con el mismo nombre y la sorpresa es que en CINEMA me sale bien pero sin las texturas. alguien sabe la receta magica por que en el video de maxon sale bien.
video:
muchisimas gracias!!
Respondido : 07/05/2008 4:08 pm
Lo que te está pasando es que en lugar de "pisar" el c4d existente, te está creando uno nuevo. Prueba una cosa. Por seguridad, hazte una copia del archivo c4d (no vaya a ser que la caguemos) y abre el archivo c4d.
Primero, al exportar a c4u escoge "update" y escoge sólo la geometría, para que respete las texturas aplicadas y dale a aceptar. Si no te actualiza el archivo existente (que tienes abierto) entonces prueba lo siguiente.
Abre el c4d y te vas a funciones / fusionar y escoges el archivo c4u recien creado. Y mira a ver si tienes suerte.
Aunque insisto que trabajas el doble de lo que debes...
Respondido : 07/05/2008 4:54 pm
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
ALLPLAN Primero guardar en *.c4u
CINEMA Trabajar ( texturitzar e iluminar etc…)
CINEMA Guardar en *.c4d
ALLPLAN Correjir
CINEMA Abtir en cinema *.c4d
ALLPLAN Exportar a *.c4u
CINEMA Te pide lo que quieres importara cinema y listo
Madre mia podria ser mas simple no?
pero me funciona a la perfeccion, gracias a todos !
Respondido : 07/05/2008 5:13 pm
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
Pperezu ya me comentaste que este sistema no te gusta nada pero no es mucho mas rapido esto si tienes que cambiar 50 cosas en allplan pero en c4d ya lo tienes todo texturizado, segun tu metodo tendria que cojer estas 50 cosas en allplan y meterlas en 50 no? no lo veo claro y me molesta por que tu casi siempre sabes lo que haces y ahora no lo veo tan claro.
Respondido : 07/05/2008 5:17 pm
