Imagen nocturna
4,653 Visitas
Bueno pues tengo una duda, nunca o casi nunca he hecho un render nocturno y quisiera que me orientaseis un poco con los tipos de luces que debo usar.
Por ejemplo en las estancias interiores para que se iluminen ventanas, en los exteriores farolas, el cielo que ilumina y alguna textura de cielo nocturno.
Muchas gracias a todos
Respondido : 19/11/2008 11:00 am
Ahora me tengo que pirar, pero te doy dos consejos.
1º Las farolas, haces una, que la luz tenga desvanecimiento (el más real es el inverso cuadrado) y haces instancias de esa farola. Con eso, cualquier cambio en la farola inicial se cambia en todas, y tanteas más rápido.
2º Las luces de las viviendas es mejor mentir. En las ventanas donde quieres que se vea luz, pones una cortina, y a esa cortina le pones una textura blanca con el canal luminosidad activado. Con eso parecerán iluminadas sin mucha carga en el render.
Respondido : 19/11/2008 12:32 pm
Voy a hacer unas pruebas y subo una imagen 😉
Respondido : 19/11/2008 12:57 pm
Instáncias? como se hace esto? se debe primero hacer la instáncia y luego meter por ejemplo una farola con su luz...y luego qué? irla copiando? lo que necesito es esto, que un objeto sea el original, y que si lo cambio cambien tambien sus cópias.
Grácias por adelantado!! 😀
Respondido : 25/02/2009 12:53 pm
Hay que ver Pi, se me cae el mito de nuevo 🙁
Jejeje, es broma.
Cuando le das al comando DUPLICAR, tiene una casilla para activar, que es crear instancias. Con eso, el objeto a duplicar, es el original, y los otros son copias pero que dependen del original, con lo que si por ejemplo cambias texturas, luces, o metes más objetos, se actualiza. Yo lo uso mucho para los arboles, o casas, cuando se puede. Así se ahorra a la hora de trabajar, y también a la hora de renderizar.
PD. a ver cuando cuelgas la famosa foto nocturna que hiciste la semana pasada!!!
Respondido : 25/02/2009 1:20 pm
Grácias Microo!!
Es que no la he colgado aún pq hay dos marcas publicitárias, y como la obra aún no está definida...seria como desvelar como serà incluso aún cuando no lo ha visto la propiedad....me hizo respeto y yuyu y me esperaré a colgarla o solo mostraré alguna parte que no se reconozca...
es que es un poco osado no colgarla así? 🙄
Respondido : 25/02/2009 1:44 pm
Ok, se comprende perfectamente la privacidad. Pero la impaciencia me podía,jejejejeje.
Don´t worry, cuando ya se puede ver, la veremos, no hay prisa 😉
No está la cosa como para jugarsela de una forma tan gratuita.
Ale, pues ya sabes algo más.
Respondido : 25/02/2009 1:48 pm
