Guardar camara o vista
3,083 Visitas
ALF
 ALF
(@alf)
Respuestas: 452
Hola, hay va otra de inutil ... bueno en Cinema una vez creada una camara y "movido y girado" la imagen hasta decidir una vista, que hago mal para que si elijo otra vista (lateral, superior ...) y quiero volver a la de camara pues no lo hace ...
Uno de 40 ...
Respondido : 22/04/2008 11:11 am
 JBER
(@jber)
Respuestas: 33
Creo q tienes q crear una etiqueta de protección. Si picas sobre la cámara (parte derecha menu de objetos) con el boton derecho de tu ratón CINEMA 4D ETIQUETAS - PROTECCIÓN creo q con eso se solucionará tu problema. Soy novato en Cinema pero creo q es la solución.
Respondido : 22/04/2008 11:28 am
ALF
 ALF
(@alf)
Respuestas: 452
Gracias, funciona
da alegria compartir ... pero que te solucionen dudas y tan rapido es magnifico
Uno de 40 ...
Respondido : 22/04/2008 12:07 pm
JBER te lo ha explicado bien, pero es para proteger la camara* que tenemos y tanto trabajo nos ha dado para tener una de guapa.
Entonces yo hago lo siguente, con CTROL+C CTROL+V (copia y pega)
me hago una copia, asi tengo una de seguridad, y si conviene otra mas, para desplazarme un poquito, igual hay una vista mejor (camara), pero la original la tengo bien protegida.
Con las teclas de funciones del teclado
F1 perspectiva
F2 planta
F3 alzado
F4 alzado
F5 cuatro vistas
Las puedes modificar como quieras, ejemplo cambias alzado por una isometrica u otro alzado... etc.
De esta manera puedes ver la vista creada (pudiendo usar la protegida tambien) de diferentes lados, para poder situar mejor los elementos.
*Proteger la camara: cursor encima camara , boton derecho, etiquetas cinema, proteger.
Respondido : 22/04/2008 12:15 pm
