exportaçao Cinema4D Update .C4U?¿?
4,042 Visitas
antoniojr
(@antoniojr)
Respuestas: 8
Hola pessoal!!
Soy Brasileño y non hablo muy bien el español, estoces voy a escribir en portugues...Espero que mi compreendan...
Bom, a minha duvida é em relaçao ao arquivo de exportaçao do Allplan chamado C4U, cinema 4D Update.
Como ele deve ser usado.
Normalmente exporto com o .C4D , mas o problema é quando faço modificaçoes no modelo 3D do Allplan e tenho que importar novamente..!!
obrigado pela atençao ,
valeu!!
@ntonio
Antonio Jr Farias
contatos + 55 (83) 3512-9899 I 8815-5741
Respondido : 13/12/2005 1:11 am
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
Bueno espero averte entendido:
Si quieres exportar un archivo de Allplan a C4d, pues lo puedes con la terminacion archivo de C4d, y te lo genera sin ningun problema yo asi lo manejo con la version de c4d9
proyecto eStudio
Respondido : 13/12/2005 1:40 am
antoniojr
(@antoniojr)
Respuestas: 8
Gracias Tio!!
pero no es exactamente esto que quiero saber,....porque yo hecho de la mesma forma tu hablaste....
el problema es cuando he hecho una modificacíon en el allplan e tengo que exportar novamente para el mismo fichero del C4D. Mi deseo es de cambiar solamente los elementos que fueron modificados en el proyecto ...y es esto que no sé si es posible ...
Imagino que con el Cinema Update...pero no funciona! 🙁 ....hasta el momento!!
até mais , e obrigado...
@ntonio
Antonio Jr Farias
Respondido : 13/12/2005 3:23 am
Funciona correctamente el sistema CINE, osea, c4u. Lo que sucede, es que SOLO funciona, si mantienes la misma estructura en cinema que en Allplan. Si mantienes la misma estructura, puedes actualizar las texturas, la geometría o cualquier cosa, simplemente exportando desde Allplan a Cinema y dando el mismo nombre. Si no das el mismo nombre, puedes actualizar por partes, siempre que como te digo se mantenga la misma estructura (sin cambiar nombres y tal).
El sistema funciona, pero yo no lo uso, puesto que la estructura tipo allplan que se genera, es muy poco productiva en Cinema. A mi me resulta más cómodo importar todo de nuevo, y arrastrar las texturas, que intentar el trabajo en paralelo.
Con todo, espero poder hacer más pruebas, porque se puede actualizar por partes, así que no te digo que sea imposible, ni mucho menos.
Respondido : 13/12/2005 10:28 am
antoniojr
(@antoniojr)
Respuestas: 8
gracias Tio,...
eu já imaginava que o caminho a seguir seria esse..!!
obrigado,
@ntonio
Antonio Jr Farias
Respondido : 18/12/2005 11:03 pm
