estructura del proyecto en cinema
3,656 Visitas
(@lailai)
Respuestas: 16
Hola a todos!!!
Soy una novata total con el cinema y realmente hace maravillas con poco esfuerzo pero voy un poco pez!!
A ver si me podeis solucionar una pequeña duda:
Al importar el proyecto de allplan me sale toda la estructura de objetos que he utilizado. Hay alguna manera de agruparlos de modo que seleccionando un muro se seleccionen todos o algo asi?? Tengo como 100 muros por planta y no se cuantos elementos 3d q todos tienen la misma textura y me lia bastante!!! 😳
Gracias!!!!
Respondido : 30/09/2004 10:37 am
Lo hemos comentado alguna vez. Digamos que hay varias maneras de llevarse el trabajo de Allplan a cinema, en función de la forma en la que se haya desarrollado el trabajo en Allplan.
Si en Allplan trabajas con la asociación color pluma desactivada lo tienes muy fácil. Simplemente tienes que dibujar en Allplan cada material en un color distinto, y exportar a dxf el trabajo. Desde Cinema importas el dxf por colores, con lo que tendrás un objeto por cada material, y asignarle la textura será fácil facilísimo.
Si en Allplan trabajas con la asociación color pluma activada, será un poco más dificil, pero podrás exportar a dxf y en Cinema importar por capas... casi seguro que tu sistema de layers tiene relación directa con los materiales, con lo que puede que lo organices rápido.
La tercera manera es la más dificil, pero la que nos dan los chicos de Maxon/Nemetschek, que es la exportación directa (como 3ds en realidad, no os engaño). En este caso tienes, como has comentado, 150 millones de muros, 250 millones de ventanas, etc. Pero hay alguna forma de aliviar un poco el tema, y voy a tratar de explicarte como.
Hagamos el ejemplo de los muros. Se supone que a los muros les has aplicado una textura en allplan, con lo que en Cinema tienes esa textura (material). Bien, en el editor de materiales le das con el botón derecho del ratón a dicho material, y escoges la opción "seleccionar las etiquetas texturas de este(s) material(s)". Con esto, verás que en el arbol de objetos se seleccionan todos los objetos que tienen dicha textura. Así que te vas al arbol de objetos y das con el botón derecho y escoges "grupo de objetos". Con esto, se genera un objeto nulo que incluye en su interior TODOS los muros en cuestión.
El siguiente paso es quitarle la textura a los objetos, para poder aplicarle una nueva a todos a la vez. Para hacerlo, abres el objeto nulo, y le arrastras la textura del primer muro al objeto nulo, y le das con el botón derecho y escoges "borrar etiqueta de objetos anidados". Verás que se seleccionan todas las texturas de cada objeto, así que das a la tecla "Supr" y se quedan sin texturas. Ahora simplemente renombras el objeto nulo como "Muros" (por ejemplo) y le aplicas la textura que deseas...
Respondido : 30/09/2004 11:20 am
Se me olvidaba comentar, que evidentemente se pueden mezclar los tres tipos de exportación, para aprovechar lo mejor de cada caso. Y que no se os ocurra exportar todo el trabajo a la vez, que es mejor ir por partes, añadiendo poco a poco archivos al proyecto.
Respondido : 30/09/2004 11:22 am
(@lailai)
Respuestas: 16
Muchisimas gracias!!!
el proximo dibujo lo importare por colores y capas pq en allplan lo tengo bastante ordenado!! Y con los millones de muros q tengo en este, voy a por las etiquetas y conjuntos q tampoco parece muy complicado!!
Gracias por la explicación, superas los tutoriales!! 😉
Hasta pronto!!
Laia
Respondido : 30/09/2004 1:08 pm
La verdad es que con el dxf adelantas muchisimo a la hora de importar los muros (a mi tambien me lo enseño Pperezu), y con bien dice el puedes aprovechar lo mejor de cada exportacion.
Un saludo y adelante que es facil
Respondido : 30/09/2004 3:08 pm
