Escena nocturna en Vray
3,767 Visitas
Bueno, después de buscar y no aclararme mucho, pongo este post.
Estoy creando una escena nocturna, que se compondrá de unas luces dentro del agua, y alguna iluminación secundaria de alguna ventana.
Por un lado, la cámara la tengo configurada como una reflex, ISO alto, y una velocidad del obturador baja, ( ISO: 400, y Vel Obt: 40)
La luz, para calibrarla he puesto una luz con etiqueta Vray, luz foco.
Pero me sale de día, con una luz foco, y es que solo tengo puesta esa luz foco. Me suena que cuando hicimos la quedada, al enseñarme Pperezu como lo hacia, recuerdo que cambiaba un parámetro en la configuración render ( creo recordar)
También me gustaría saber que tipo de archivo son las luminarias que se pueden cargar a la luz para que , por ejemplo, me haga un a luz halógena de Iguzzi, por ejemplo.
Respondido : 18/09/2008 11:38 am
Veamos.
Creo que el problema que tienes es que el enviroment te ilumina. Porque de otra manera, solo funcionaría la luz que has puesto y no tendrías ningún problema.
En cuanto a las luces, lo ideal es usar luces IES (algunos fabricantes las ponen en la web). El unico punto importante si utilizas estos archivos para tus luces, es tener en cuenta que están referidos a centímetros, osea que el modelo TIENE que estar en centímetros. De lo contrario los valores de estas luces te volverán loco, porque serán o muy pequeños o muy grandes...
Respondido : 18/09/2008 1:47 pm
Exactamente, tengo activado el Entorno.
Voy a probar a quitarlo.
Ok, ok, eso era. 😆
Respondido : 18/09/2008 1:54 pm
Una cosa, sobre las luminarias con el archivo .IES
En la página de ERCO ( no sé por qué, pero casi todo el mundo las coge de ahí) La cosa es que bien, me cojo el archivo IES, pero la lampara completa no, porque esta en archivo de MAX, y no se lo traga el Cinema.
Yo entiendo que en un punto de luz de cinema, con la etiqueta de Vray,y metiendo ahí el archivo IES no es lo mas apropiado, ya que con la lampara completa tendrá también los elementos que hacen que rebote la luz y de el espectro real.
Bueno, la cosa es esa, que necesito poner unos halógenos dentro del agua y ahora mismo tengo una luz omni con la conf IES, pero que me ilumina muy genera, y no me da el efecto que quiero. Alguna sugerencia???
Respondido : 19/09/2008 11:20 am
Las luces IES son un simulacro. Osea, que el modelo físico de lampara no influye nada en el resultado. Lo que pasa es que los fabricantes suelen tener las dos cosas, el objeto, y la luz. Pero no es como maxwell, que la forma de la luminaria es importante. La luz IES precisamente lo que hace es simular lo que produce la geometría de la luminaria. En resumen, una luz cinema se convierte en luz IES aunque no pongas objeto del que parezca venir la luz...
Si no te da el efecto que quieres, es porque esa luz IES no tiene en cuenta que está dentro del agua (obviamente). Es una luz que simula un comportamiento en unas condiciones, si las condiciones son otras, evidentemente el comportamiento no es correcto. O no es el esperado.
Si no tienes unas IES de focos dentro del agua, tendrás que buscar alguna cuyo comportamiento se parezca a lo que deseas...
Respondido : 19/09/2008 1:51 pm
