EMPEZAR CON VRAY EN CINEMA
11 Respuestas
6,405 Visitas
Hola compañeros pues nada por aquí andamos con tiempo libre y pensando si de verdad compensa aprender a usar Vray en Cinema o con el AR ya es suficiente. Por otro lado me gustaría que alguien que use Vray para Cinema me comentase si difiere mucho el uso entre el de Cinema y el de 3dstudio por eso de aprovechar conociemientos y demás. Son válidos los materiales de un Vray para otro o en cada plataforma son distintos. Me tienta el meterme a vray por la velocidad que tiene y los resultados pero como en AR todo es tan sencillo me da miedo complicarme cuando aun no controlo casi nada de AR.
Gracias amiguetes
Respondido : 30/05/2012 12:18 pm
Creo que no valen los materiales de un sistema para otro.
Ahora estoy haciendo unos trabajillos, y la verdad, los empece con vray pues, los continué con el mismo motor. Tambien es cierto que estuve tentado de pasarlo a AR, lo probe, el resultado no era lo mismo (materiales, luz... ) no tenia tiempo, a parte que los tiempos de render se me incrementan. Total , sigo con el Vray, que no lo domino mucho.... y.... malditos materiales de aluminio y vidrio. :mrgreen:
Haber si tenemos un mini_____ de esos!!!! 😉
Respondido : 30/05/2012 3:04 pm
En algunos aspectos vRay es mucho más fácil que AR, y en otros es más complicado o complejo. Hay aspectos donde AR es muy superior, y otros donde ni se acerca a vRay... en fin, que tiene mucho juego el tema.
En principio vRay es más rápido tanto en las pruebas como en las finales, con la ventaja añadida de que las pruebas son casi tan buenas como las finales, o sea, que no necesita una calidad intermedia para enseñar al cliente como vamos, vale la de pruebas... Por este motivo haciendo animaciones es mucho mejor también.
El resultado es más fácil que te salga con vRay. Casi siempre consigues bastante a la primera, a veces incluso sale del tirón. Cuando hay problemas de vidrios y tal, por ejemplo, es mejor casi siempre.
Pero a la hora de hacer montajes, apaños y tejemanejes AR es muy superior. Yo he aprendido a hacer bastantes apaños con vRay aprovechando que conozco cinema, pero por si mismo no está a la altura, y tiene algunas lagunas que dan un poco de rabia.
En cuanto a la compatibilidad... puedes convertir los materiales de cinema en materiales vRay... pero el resultado deja mucho que desear en todos los casos en los que hay transparencia y/o reflexiones. Los materiales más o menos mates van bien, pero el resto hay que retocarlos o rehacerlos todos. Y los materiales de vRay son (a mi juicio) mejores que los de cinema, pero mucho más complejos de elaborar, con muchísimos matices. Por ejemplo, valores de un determinado material hacen que salgan puntos o no en una escena, y modificar valores de un material cambia drásticamente el tiempo de render.
Pero he pillado el guante. Tendremos minicurso vRay en breve.
Respondido : 30/05/2012 4:36 pm
Fenomenal noticia Master
Respondido : 30/05/2012 5:01 pm
(@atributosdemuro)
Respuestas: 108
Buenas tardes,..creo que no me ciño al tema, pero aprovecho este post para hacer una pregunta sobre una cosilla relacionada con cinema4d:
resulta que quiero hacer una animación que no tiene mucha cosa,..es bastante simple, pero normalmente me dice que tengo memoria insuficiente. Alguna vez lo he reiniciado,..y me la ha hecho...pero otras no hay forma de conseguirlo. Por tanto mi pregunta es:
¿qué debería mejorar en mi hardware para que no me ocurriera esto,..o qué parámetros de uso de memoria se pueden tocar para evitarlo..?
Un saludo y muchas gracias
Respondido : 30/05/2012 7:14 pm
Tienes mucha razón en que no tiene nada que ver con el post pero seguro el Jefe o alguien puede ayudarte con tú problema
Respondido : 30/05/2012 7:26 pm
Más RAM, obviamente... Pero lo más importante para que olvidemos para siempre los carteles de memoria insuficiente es usar Win a 64bits. No sirve de mucho tener más RAM si usamos la versión a 32Bits, puesto que petará siempre en torno a los 3GB, mientras que la versión a 64Bits utilizará toda la RAM que tengamos, e incluso por encima de la instalada hasta ocupar toda la caché del disco duro (normalmente la misma cantidad que la RAM instalada) a costa de tardar un poco más en iniciar el render.
Respondido : 30/05/2012 7:29 pm
(@atributosdemuro)
Respuestas: 108
Y desde mi ignorancia pregunto de nuevo,...cómo pongo el Windows a 64bits??
Respondido : 30/05/2012 7:36 pm
No se puede pasar de win32 a win64. Hace falta una instalación desde cero. Es decir, que se instala el win64 bits en un disco limpio, o en una partición limpia. Una vez que tenemos un windows a 64 bits instalado, tendremos dos ejecutables de cinema, uno a 32 y otro a 64. Ambos funcionarán, pero obviamente conviene usar la versión a 64, salvo que necesitemos usar algún plugin que no funcione, en cuyo caso abrimos la versión a 32, hacemos lo que tengamos que hacer con dicho plugin, salvamos el archivo, y abrimos con la versión a 64.
En el caso de comprar un ordenador nuevo SIEMPRE SIEMPRE SIEMPRE pedidlo con windows7 a 64bits. Y si es un portatil, por ejemplo, y viene preinstalada la versión a 32, NO LO COMPREIS, ES UN PASO ATRÁS.
Respondido : 30/05/2012 7:45 pm
Jefe ahora ya casi tocará el win 8
Respondido : 30/05/2012 7:50 pm
(@atributosdemuro)
Respuestas: 108
Oído cocina!!
Muchísimas Gracias!!!!!!!!!!!!!
