de allplan a cinema:problem con las barandillas
2,798 Visitas
(@lailai)
Respuestas: 16
Hola a todos!!
Para variar, con problemas otra vez!!!
Cuando paso el archivo de allplan a cinema 4d, lo exporto a dxf, pues bien, en cinema me llega todo el archivo bien excepto las barandillas (hechas con objetos 3d) q no las veo en el archivo de cinema.
Lo mas curioso es que tb tengo correderas y algun elemento 3d de separacion entre terrazas q se convierte en c4d sin ningun problema!!!
Alguien entiende q pasa?? Pq a mi me tiene perdidisima!!
Gracias!!!
Respondido : 21/10/2004 6:23 pm
¿ Ves las barandillas en la ventana de animación de Allplan ?
En caso afirmativo, prueba a exportar sólo las barandillas a Cinema 4D; si te funciona así, entonces, únicamente tendrías que fusionar este archivo con el archivo del resto del proyecto, dentro del programa Cinema 4D.
Respondido : 21/10/2004 10:00 pm
¿Las barandillas son objetos 3D, o son lineas 3D?
Si son objetos 3D, se deberían ver directamente. Si son lineas 3D, sólo se verán si en la configuración le tienes puesto que importe lineas 2D, y no saldrán en el render (pero te servirán para modelarlo en cinema).
Respondido : 21/10/2004 10:20 pm
