Controlar varias luces a la vez
10 Respuestas
5,483 Visitas
(@hollywood)
Respuestas: 15
Me gustaria saber como puedo controlar las características de varias luces (focos) al mismo tiempo, canviando algo de un foco y que se aplique a todo.
Muchas gracias. ❓
Respondido : 02/02/2004 10:26 am
Se que hay un Plugin llamado CopyLightInfo que te hace eso exactamente, pero no recuerdo donde lo vi. Busca por la página de Maxon o en C4dportal a ver si fué por allí, siento no poder ser más concreto.
Respondido : 02/02/2004 10:41 am
(@hollywood)
Respuestas: 15
Gracias, ya lo buscaré.
Respondido : 02/02/2004 10:45 am
(@guararire)
Respuestas: 240
Yo no habia oido hablar de ese plugins JoseMrv, pero les dire mi metodo, que consiste en la realizacion de instancias, creas la primera luz que es la que te va a dar todos los parametros que tu quieras en tu escena, y las demas las haces a instancias de esta, lo que significa que cuando cambies la primera se te cambiaran todas. Es un metodo muy aconsejable sobre todo cuando necesitas poner muchas luces con las mismas caracteristicas. Espero que les ayude.
www.visionesurbanas.es
Respondido : 02/02/2004 10:50 am
En efecto, el método de instancias es algo verdaderamente genial. No solo para las luces como explica Guararire sino para cualquier objeto.
Este método te permite crear de forma meramente volumetral un escenario e ir actualizando, perfeccionando los objetos contenidos progresivamente.
Respondido : 02/02/2004 11:03 am
algaba
(@algaba)
Respuestas: 419
A que os referis con esto de crear instancias? Podría alguien explicarlo con más detalle?
www.gomezalgaba.com Mi Flickr
Respondido : 02/02/2004 2:31 pm
A ver Algaba... con la luz seleccionada en el menú de la derecha (objetos) te vas y picas en los menús de cortina (arriba) y dentro de funciones eliges DUPLICAR, ahí dices cuantas copias quieres, si quieres que se te desplazen en alguno de los ejes cada copia y lo más importante de todo, eliges si quieres GENERAR INSTANCIAS. Una vez que lo has especificado, te crea un objeto nulo y dentro de el cada una de las copias del elemento original, y funciona igual que los macros de Allplan, es decir dependen del objeto ORIGINAL en cuanto a sus caraterísticas (en este caso luces) es decir que si modificas el color de la luz origen, todas las luces INSTANCIAS se te cambian automaticamente.
En cuanto a lo de crear instancias para luces es un magnífico método, pero yo me he topado con el problema de que si usas luces con OBJETIVO, este no me hace mucho caso y al mover la origen se me mueven todas las copias.
Respondido : 02/02/2004 3:01 pm
algaba
(@algaba)
Respuestas: 419
Muchas gracias por esa explicación tan clara, JoseMª. Así de principio parece muy útil esto de las instancias. Probaremos el método y veremos los resultados.
Respondido : 02/02/2004 4:53 pm
Utilísimo, fijate que puedes hacer casi todo un edificio de plantas, habiendo modelado realmente apenas un 20% de su volumen, puedes crear solo una de las plantas tipos y el resto hacer instancias y las vas copiando en el eje Z, así levantas todo. Yo lo uso para mobiliario, luces spot, árboles, coches.... en fin todo lo que se tercie
Respondido : 02/02/2004 6:09 pm
(@hollywood)
Respuestas: 15
Muchas gracias por vuestras respuestas, lo de las instancias ha aclarado muchísimo, y ayuda a controlar escenas tipo teatro, donde tienes que controlar muchas luces a la vez (tipo foco).
Respondido : 02/02/2004 7:18 pm
