COMO SE SALVAN LAS TEXTURAS DE ALLPLAN PARA CINEMA
15 Respuestas
9,222 Visitas
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
He pasado una perspectiva de una fachada, desde Allplan a Cinema y cuando he querido renderizarla, me ha salido una ventana diciendome "error de textura" y a continuación, todas las textura que me faltan y que pertenecen a Allplan.
Alguien pe puede decir, como se salvan dichas texturas?.
Un millon de gracias de antemano colegas!!.
OTRA CUESTION.
Una vez renderizado el dibujo, al salvarlo, me pregunta que "como todos los achivos, o en formato 3D" bien, lo he salvado como todos los archivos en la carpeta y el proyecto que le corresponde y, cuando he abierto el "photoshop", no lo encuentro para tratarlo y traabajar con el.
Algún paso o camino, no lo estoy haciendo correctamente.
Decidme como se salva ya que solo me deja dos opciones.
Un saludo a todos.
Las cosas que se puedan comprar con dinero, siempre son baratas
Respondido : 23/05/2003 2:18 pm
(@gus_bcn)
Hola!
Cuando exportas a Cinema, lo guardas en el directorio STD (nemAllPlanstd)?
Puede que sea eso.
Gus
Respondido : 23/05/2003 8:09 pm
(@gus_bcn)
Perdón,... 😳
Quise decir en design (nemallplanSTDdesign)... 😳
Porque ahí están las texturas...
Respondido : 23/05/2003 8:15 pm
Creas una carpeta.
Exportas el modelo en Allplan a Cinema 4D y guardas el fichero en la carpeta creada.
Copia las texturas desde design de Allplan o donde las tengas guardadas a esa carpeta.
Si al renderizar te da un mensaje de error, entonces copia las texturas que faltan a la carpeta.
A partir de ahí podrás renderizar perfectamente.
Sálvalo como todos los archivos.
Si al abrir Photoshop no ves ningún archivo, es que no lo has hecho bien.
No obstante si pones *.* los verás todos.
Renombra el archivo y añade la terminación ---.TIF, si es que lo has salvado en este formato y así podrás abrirlo desde Photoshop.
Lo mejor sería que al salvarlo pusieras por ejemplo Imagen.TIF ( o el nombre que quieras seguido de .TIF ) y así no tendrás ningún problema.
Respondido : 23/05/2003 10:50 pm
Lo mejor siempre es ser ordenado, no lo olvides.
Lo que tienes que hacer, es indicarle a Cinema donde guardas las texturas, para no dupliclarlas, triplicarlas, etc.
Las texturas en Allplan se guardan en nem/Allplan/STD/design así que entras en configuración general, y en Ruta para las texturas, le indicas esa dirección. De esa forma, usará todas las texturas que tienes en Allplan.
Si además guardas texturas ordenadas con carpetas y tal... pues usa las otras rutas posibles...
En cuanto al salvado, lo mejor es que entres en la configuración de render antes de hacerlo, y ahí en la opción salida, le indiques la carpeta donde quieres que se salve, el formato, la profundidad de bits, el nombre (atención esto es importante, escoge nombre0000.tif, porque si escoges nombre0000 no le dará extensión al archivo y no lo encontrarás)... Es un mundo que tienes que ir explorando.
El formato de la imagen recomendado es tif, salvo que sean pruebas, en cuyo caso las puedes sacar directamente a jpg si tienes que enviarlas por correo electrónico (por ejemplo).
Respondido : 24/05/2003 12:12 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Muchas gracias por los consejos y respuestas, que me han ayudado mucho.
Otra pregunta. ¿Como puedo poner una imagen de fondo en cimena 4D a mi escena? Gracias de nuevo
JUAN BAUTISTA
Respondido : 25/05/2003 11:38 am
Es muy fácil.
1) Creas un Fondo ( vas a Objeto>Escena>Fondo )
2) Añades un nuevo material
3) Editas el material y en color vas a imagen y seleccionas del disco duro la foto que quieras poner
4) Arrastras el icono de material y lo asignas al objeto Fondo
Haz un render y verás la foto
Sino te sale bien, comprueba que en la edición de la textura tengas: proyección = frontal
Respondido : 25/05/2003 12:15 pm
Si te fijas en el menú de cortina objetos, te vas a la opción escena y te fijas en las posibilidades que tienes.
Para poner el fondo tienes varias opciones como verás, puedes poner un fondo, un primer plano, o lo que yo uso más a menudo, un cielo. Simplemente aplicale la textura que deseas (por ejemplo la foto de un cielo típica) a dicho objeto.
Respondido : 25/05/2003 12:17 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Gracias, yan y Pperezu, me han salido al tirón.
JUAN BAUTISTA
Respondido : 27/05/2003 1:15 am
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Tengo el cinema 4D, 7, pero no tengo la ayuda incorporada al pregrama, vosotros la teneis? y si es asi, quien os la ha proporcionado? por que he llamado a nemetschek, y no saben nada, alegan que lo venden, pero que el soporte técnico no lo dan, una faenita!!.
JUAN BAUTISTA
Respondido : 27/05/2003 2:07 pm
Entra en www.c4des.com y te puedes bajar el manual traducido de Cimena 4D V7.
Respondido : 27/05/2003 3:54 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Yam, yo me refiero a que la ayuda, este incorporada al programa y no que lo tengas que imprimir y guardar un mazacote o tener que salirte o minimizar el cinema 4D, 7 para poder consultar cualquier orden.
De todas formas muchas gracias por la dIirección, ya me lo he bajado
Respondido : 27/05/2003 6:15 pm
Hola Juan, ya entiendo a que te refieres, que cuando pidas la ayuda desde Cinema, te salga la ayuda en castellano en lugar de en Inglés.
Te cuento lo que creo que puedes hacer si tienes Acrobat, aunque yo no lo he hecho. Con algún programa que edite pdfs, (Acrobat seguramente sea el que mejor lo haga por pura lógica) te unes todos los pdfs en uno solo, y le pones de nombre manual_xl.pdf Este pdf lo copias en ...MAXONCinema_4D_XL_R7manualsesmanual_xl.pdf
Si en esa ruta no te aparece el manual, ponlo en MAXONCinema_4D_XL_R7manualsusmanual_xl.pdf sustituyendo al que tendrás ahí, que será el manual en inglés...
Por cierto, el enlace directo en c4des.com no funciona, hay que entrar en el ftp y bajarse los manuales. Entra y revisa si te falta alguno, porque los fueron publicando por partes (a mi me faltaba el último)...
Respondido : 27/05/2003 6:42 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Pablo, intentare hacelo tal como me indicas y ya te contare como me ha ido con el dichoso manual en cristiano, si es que me lo acepta o no.
JUAN BAUTISTA
Respondido : 27/05/2003 8:48 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
He exportado un interior, desde Allplan, a Cinema 4D,7 con las luces ya colocadas y cuando estoy en cinema, les veo el aura pero al renderizar dicho interior, no salen reflejadas ninguna de las luces.
Alguien sabe que hay que hacer, para que dichos efectos de luces salgan en el renderizao de cinema?, GRACIAS.
La separación, agudiza la meditación
Respondido : 28/05/2003 11:53 am
