Cómo se mueve el sol en cinema?
16 Respuestas
7 Usuarios
9,419 Visitas
...jejeje, otra vez por aquí... 8)
cómo se mueve el sol en cinema? he puesto un sol y me ha quedado justo encima del edificio, queria moverlo para iluminar bien pero no puedol! he desactivado lo de interpolar hora y fecha pero siguo sin poder moverlo,
maestros de cinema....podéis iluminarme a mi a ver cómo se hace?
grácias!! 😀
Respondido : 24/11/2006 10:05 am
Yo personalmente lo que hago es poner el sol y despues borrarle la etiqueta y asi puedes mover la luz, girarla, etc....
Espero que te comenten otras opciones, yo esa es la forma que tengo de poner una luz que imite al sol.
Respondido : 24/11/2006 10:41 am
Ya lo puedo mover! creia que para que tuviera las propiedades de sol no habia que borrar la etiqueta... 🙄 , ahora solo debo probar el ángulo un rato más hasta que dé con él,
muchas grácias! 😀
Respondido : 24/11/2006 11:07 am
Yo lo que siempre hago cuando pongo el sol es no borrarle la etiqueta, sino al pinchar en las opciones de la etiqueta, cambiarle la hora , y si no se termina de ajustar a mi gusto,pues le cambio la latitud y la longitud.
Tambien pa muchas iluminaciones exteriores, lo que hago es que le pongo una luz con objetivo, y en opciones elijo distante (que al fin y al cabo es lo que te queda al quitar la etiqueta)
Vamos que, a mi criterio, si le quitas la etiqueta de sol, lo que tienes es una luz distante, ya que la etiqueta lo que controla es la hora, latitud y longitud, y por lo general, si lo pasas bien orientado del Allplan, yo luego lo que hago es que le aplico la latitud y longitud que me da el Allplan segun la zona geografica, pero eso, para iluminar exteriormente veo qeu es lo mismo poner una luz distante con objetivo que quitarle la etiqueta al sol. Yo el sol lo sielo usar poco, por el echo de que no me merece la pena para algunos renders.
Esto es mi interpretacion, no se si es la biblia, sino estare equivocado y encantado de aprender que no es asi,jejejeje
Espero que sila de algo mi comentario, saludos!!
Respondido : 24/11/2006 11:30 am
Pues se mueve con mucho "cuidao" porque quema.
En serio, las opciones que te han dado son las correctas. Pero personalmente ya no pongo un "sol" sino que uso una luz distante con sombra dura. Así la puedes mover, girar.....
Respondido : 24/11/2006 12:24 pm
Muchas grácias a todos 😀 , me imprimo esta página y haré todas las formas a ver qual hago mejor,
mushos zenquius!! 😮
Respondido : 24/11/2006 1:39 pm
...y aún otra cosa de la luz distante que antes era el sol....
os situo: le borro la etiqueta, cambio angulos etcetc hasta que la luz es correcta, guardo, y mientras estoy trabajando con el escalado de una textura p.e. de repente sin saber pq me cambia las propiedades de la luz distante (que antes era sol) y vuelve a los parámetros de inclinación etc, iniciales,
os ocurre esto? bien, ahora ya me los he apuntado para no tener que probar a ver cual era el bueno,
me podéis volver a iluminar? este programa está lleno de trucos.... 🙄
cuando los termine los subo pa que me despellejéis! 8)
Respondido : 27/11/2006 4:21 pm
No le pillo la logica (por eso lo preguntas) a que si le quitas la etiqueta actue como si la tuviese.
Yo te recomiendo que:
- uses el sol con etiqueta, y en la etiqueta es donde le pones los parametros de longitud, latitud, y hora
-o que si le vas a quitar la etiqueta, que directamente no pongas un sol, sino una luz, y en sus opciones pongas distante. Y ya le pones la confuguracion que kieras de sombras, distancia ....
Yo prefiero la segunda (tb depende para que, pero en general es lo mejor y lo que suelo usar para iluminar exteriormente) A mi asi nunca me ha dado problemas. Yo creo que puede venir de kitar la etiqueta, porque nunca lo he hecho asi, pero en proncipio, tampoco deberia
Por ahora ese es mi consejo a tu pregunta, a ver si va bien, y si no
vuelve a preguntar, a ver que se les ocurre al consejo de sabios del portal
Ciao Pi
Respondido : 27/11/2006 7:54 pm
Bien, veamos, un poco de luz...
En principio, las etiquetas son eso, etiquetas, que hacen que los objetos se comporten de determinada manera. Osea, que una luz distante, con la etiqueta sol, se comporta como un sol, osea, que tiene parámetros de latitud, longitud y valores en función de la hora, etc.
Es decir, que si le quitamos al sol la etiqueta, deja de cumplir esos parámetros. Como ejemplo, mirad a ver lo que pasa si a una luz distante, le ponemos la etiqueta sol 😉
¿Que significa todo esto? Pues muy sencillo, si has quitado la etiqueta sol, ya no hay parámetros que valgan, puesto que es una luz distante y como tal se comporta.
¿Que porqué vuelve a tener los parámetros anteriores al cabo de un rato?
No hay ningún motivo concreto que haga que vuelva a los parámetros anteriores, salvo que en realidad NO HAYAS REALIZADO ESOS CAMBIOS. Esto es algo que pasa muy a menudo, por ejemplo, si estás trabajando con texturas, o con caras, en lugar de con objetos, crees que has cambiado valores de posición, ángulo, etc, de un objeto Y NO LO HAS HECHO. Al cabo de un rato, de pronto ves que el sol no está donde debiera, y piensas que se ha vuelto a su posición, cuando realmente no lo has cambiado.
No es tan raro, a mi estas bobadas me pasan casi todos los días 😉
Respondido : 27/11/2006 8:18 pm
Vamos a ver, para aclarar un poco más el tema, nosotros podemos añadir a la escena cualquier luz (volumétrica, infinito, foco, etc.) y moverla al punto que queramos, luego le añadimos una etiqueta Sol ( botón derecho Cinema4D Etiquetas > Sol ), a partir de que la luz tenga esa etiqueta ya no se podrá mover más el objeto Luz, como es lógico, porque la etiqueta Sol fija la posición de la Luz, que viene determinada por los parámetros: fecha y posición geográfica que indiquemos.
Resumiendo: tenemos una Luz Infinito (mejor Luz con objetivo) o tenemos un Sol, la primera se puede mover a nuestro antojo, la seguna no.
Y para terminar también se pueden hacer en Cinema4D interesantes animaciones "moviendo el Sol" a lo largo de un día, pasando del día a la noche.
Ver animación
Respondido : 27/11/2006 9:29 pm
Joe Yamp, la animacion esta que se sale!!!
Yo de mayor quiero ser como tu (de animado,jejeje)
Saludos compis
Respondido : 28/11/2006 10:55 am
Bueno, creo que voy viendo mas cosas de cinema, ahora ya es mas amigo mio 😕 ,
he hecho la prueba poniendo una luz infinita, y le he entrado las mismas coordenadas que la luz infinita en que se quedó el sol cuando le borré la etiqueta, esta no se mueve,
lo que he observado es que la que antes era el sol, tiene delante de las coordenadas un puntito rojo (como un semáforo rojo, por eso no me debe dejar pasar de este punto...no? 8) 8) ), y la luz infinita que pongo yo no tiene puntitos rojos,
creo que eso me ocurrió ya una vez, pero no me acuerdo de qué hice para solucinarlo, no sé ni en qué render fue... 😳 ,
muchíssimas grácias por las 3 respuestas! 😮 😀 y Yamp, tu animación me ha dejado mas abajo que el viaje al fondo de la tierra...yo preguntando sobre una luz y veo una animación galáctica (que no del Real Madrid eh???), muy bonita! 😮
Respondido : 28/11/2006 11:08 am
Para evitar que una luz que tienes por fin ajustada a los parámetros que necesites, sufra una modificación "accidental", ponle una etiqueta "RESTRICCION", que además es muy útil para ponérsela a las cámaras y evitar que por error las movamos.
Respondido : 28/11/2006 11:25 am
jajajajaja que bueno, sin saberlo has animado los parametros de la luz...
Si tienes un puntito rojo en algún parámetro de la luz, significa que tiene unos valores en el tiempo dicho parámetro (en Cinema TODO se puede animar). Todo lo que tiene un punto se puede animar. Seleccionas el punto con la tecla control presionada y guarda ese valor en ese fotograma. Te vas a otro fotograma y con control clik grabas otro valor, y el programa hace la interpolación.
Así que lo que te está pasando, es que tiene un valor en el fotograma X que por mucho que le digas otra cosa. ¿Como quitarlo? Lo más rápido ir a la linea de tiempos, y borrar todos los valores añadidos a esa luz
Respondido : 28/11/2006 11:41 am
....a si? en fin, así que trabajo en animacion y ni me entero....... 😕
bien, en cinema voy a paso de tortuga 😳 (ojalá ninja pero no es el caso...),
thanks de new! 😀 voy a probar lo de los puntos rojos!
Respondido : 28/11/2006 2:09 pm
