Cómo pongo reflejos en las ventanas? POR FIN CON CINEMA 4D!
18 Respuestas
9,292 Visitas
Ya he subido las dos imágenes, una es la que me salió de cinema, con el cielo reflejado en los cristales, esta no quedaba bien y la retoqué con photopaint poniéndole una imagen de reflejo en los cristales y oscureciéndolos,
esto es lo que queria que me saliera con cinema! 😐
pero aún me falta hacer todas la pruebas que me habéis propuesto, y a propósito, de paso si me podéis aconsejar sobre un render exterior así, qué clase de render, tipo de iluminación, tamaño de render...etc. le dáis?
Y qué os tara en calcular? pq le tendria que poner radiosidad a un render exterior? es que li la pongo me puedo ir en 9 horas de render!!! 😯
Espero vuestras críticas 8)
En fin! que muchas grácias, esto no me voy a cansar de repetirlo pq sin vuestra ayuda estaria "a ciegas"! 😆 😆 😆 😛
Respondido : 29/04/2004 11:48 am
hola PI, yo particularmente si uso radiosidad aunque sean exteriores. Y lo que hago es poner un elemento CIELO al que le aplico un material que emita luz, añado tambien una luz tipo distante que me emita sombra para que el modelo arroje sombras y con esto normalmente basta. Quizá alguna luz de relleno si hiciera falta (bastante debil, 15-20%).
Y en cuanto a los tiempos de render.... bueno eso es la experiencia lo que hace que vayas disminuyendolo, pues controlando los factores de realismo, el numero de muestras, la reflexión si lleva difusión, si has conseguido reducir al mínimo el número de polígonos, la SUCIEDAD (DirtyNuts) el tipo de sombra......
Respondido : 29/04/2004 12:11 pm
Hola PI.
Yo particularmente no uso radiosidad para el exterior pues tarda mucho en renderizar. Ahora lo que hago es metodo bastante bueno que me dijo Pperezu y es bastante rapido al renderizar.( el las llama luces de trabajo).
Colocas una luz sol y le quitas la expresion sol, ahora esa luz la desplazas y la giras hasta donde tengas situada la camara o tu punto de vista, despues copias esa misma luz y la colocas perpeniculares a las fachadas del edificio pero con menos intensidad y que no arrojen sombras, ves intentando hasta que te guste como queda.
Un saludo y espero verte ayudado.
Respondido : 29/04/2004 1:09 pm
Página 2 / 2
