Cómo pongo reflejos en las ventanas? POR FIN CON CINEMA 4D!
18 Respuestas
9,292 Visitas
Cómo se hace? quiero que las ventanas me reflejen una imagen, que és la que realmente reflejará el edificio una vez terminado,
¿dónde le tengo que poner dicha imágen para que me la refleje? yo creia que era en entorno, pero me sólo me refleja una parte de la imágen, i no sé dónde tengo que escalar la imágen si es eso lo que se debe hacer....ya he visto lo de repeticiones i le he puesto 1, 😕
porfavor si alguien me puede orientar bastante..... 🙂 grácias 😀 😀 😀
Respondido : 27/04/2004 1:15 pm
algaba
(@algaba)
Respuestas: 419
La imagen ponla en reflexión, efectivamente, se escala con el número de repeticiones. Tienes que tener activada la casilla repetición y también es conveniente que actives la casilla sin costuras. Ánimo PI, ya verás que pronto le coges el truquillo a Cinema.
www.gomezalgaba.com Mi Flickr
Respondido : 27/04/2004 1:47 pm
Algo no debo de tenera activado o desactivado, no me refleja nada! 🙁 Lo que no entiendo és pq en la representación que se hace en esa esfera me sale tan bien, i en el render NO! 😥
Ya llevo 1 hora con el cristal ese.........lo sacaré al final? 🙄
Respondido : 27/04/2004 2:18 pm
Si el reflejo quieres que sea muy real, tienes un truco muy apropiado para estos casos, aprovechando que Cinema permite que los objetos se puedan ver pero no den sombra y cosas así.
Verás, me explicaré.
Imagínate que tienes un edificio que quieres que se refleje, pero que no se ve en la imagen que estás haciendo. Pues lo que puedes hacer es crear un plano (una cara de un solo polígono) con el tamaño de la fachada del edificio y le aplicas como textura la foto del edificio... Si le das la reflexión apropiada al vidrio reflejará exactamente lo que deseas.
Y si esa cara que has puesto te genera una sombra que no deseas, simplemente le aplicas la etiqueta composición y le indicas que no genere sombras. Con eso se refleja y no aparece...
Respondido : 27/04/2004 2:24 pm
Voy ahora mismo a probarrrrr!!! 😆 graciííísimas! 😮
Pero yo creí entender que le podíamos decirle al cristal qué imagen queríamos que nos reflejara sin haberle puesto nada delante, lo que no sabia era si era en entorno, reflexión o dónde....en realidad me reflejaba, pero una imágen muy grande y bueno......uf!
mejor hago lo que me dices, grácias! 😀
Respondido : 27/04/2004 2:29 pm
Puedes hacerlo poniendo esa imágen que quieres que el cristal refleje en el canal ENTORNO y luego bajas la intensidad de la reflexion en ese mismo canal, pero donde pone FUERZA DE MEZCLA. Ojo!! si tienes puesta una transparencia muy alta, pues lógicamente no te refleja nada (que creo eso es lo que te pasa desde un principio)
Respondido : 27/04/2004 2:42 pm
Claro que se puede poner lo que queramos en el canal entorno, el problema es como se pone esa textura en dicho canal. Una vez aplicada, tenemos que moverla y rotarla para que tenga el ángulo que tendría el reflejo que queremos. Todo esto lo hacemos a ojo, y puede quedar estupendo... pero lo hacemos a ojo. Si es realmente importante lo que se refleja, no hay problema en hacer que sea casi perfecto situandolo en su lugar ¿no?
Digamos que emplear el canal entorno es muy apropiado cuando no tenemos elementos reales que hagan el reflejo (por ejemplo, el típico coche queda muy bien con el lakerem.jpg archifamoso, y nos evita tener que modelar objetos o situar cosas que reflejen). En el polo opuesto tenemos hdri, que lo que trata es que crear todo un entorno que refleje...
Respondido : 27/04/2004 2:57 pm
Bueno....yo no tengo ese nivel eh? 🙁
Hay demasiados parámetros en los que vete tu a saber qué és lo que tengo mal activado o desactivado....
Así que JoseMRW, lo tuyo no me sale, así que estoy intentando el método de Pperezu a ver...de momento estoy buscando de dónde sacar la etiqueta de que no me saque sombras el plano.....
UF UF I UF! 😉
Ah! aún tenemos la versión xl7, ahora nos actualizaremos! 😀
Respondido : 27/04/2004 3:46 pm
Para que no saque sombras el plano, dale al objeto (en el arbol de objetos de la derecha) con el botón derecho del ratón, y escoges nueva etiqueta/composición etiqueta y te pone un iconito con la forma de un "botijo" de color azul. Si le das un doble click al botijo, descubres una de las mejores cualidades de Cinema (me sorprende que no te hayan contado esto, porque es de las cosas más útiles) que es que puedes escoger como se comporta el objeto frente a las luces y a la cámara.
Si desactivas "mostrar sombras" al objeto se le olvidará echar la sombra y se acaba el problema...
Puedes mirar un tuto, aquí mismo en portAllplan, en "Tutoriales" arriba a la izquierda, de como utilizar estos trucos para arbolitos con mapa de opacidad...
Respondido : 27/04/2004 4:34 pm
Ya lo he hecho, pués si que nos dijeron cómo hacerlo, pero es que cuando lo he escrito aquí, aún no lo habia probado, ya lo he hecho y bien, ahora iré a por el render, a ver.... 🙄
Muchas grácias! 😀
Respondido : 27/04/2004 4:40 pm
Hola PI como dice Pperezu es bastante facil yo tambien tengo la version 7 y estoy esperando la actualizacion. Con ese mismo metodo lo hice yo para que reflejara una iglesia en los cristales y me dio resultado. No te desesperes y sigue investigando que al final lo conseguiras.
Respondido : 27/04/2004 5:11 pm
Si no lo consigues reflejando el edificio simulado, volvamos al canal entorno, a ver si conseguimos que lo encajes.
Para conseguirlo sin sufrir una eternidad, deberías seleccionarte los vidrios y llevartelos a un nuevo archivo (copy paste es lo más cómodo). En ese nuevo archivo, create un material con la textura del edificio que quieres que se refleje, y lo aplicas al conjunto de todos los vidrios, con proyección cúbica (en el canal color, para que lo veas bien). Ahora ve reescalando el tamaño de la textura y girándola hasta el punto en el que parezca realmente el reflejo que quieres.
Si esa textura, con ese tamaño y esa ubicación la pasas al canal entorno de tus vidrios, tienes lo que deseas, y las pruebas las haces rápidamente, no con todo el modelo... y de paso descubres que a lo mejor tu problema es que los vidrios eran demasiado transparentes y no reflejan nada.
Respondido : 27/04/2004 9:55 pm
Buenoooo....entre vuestras respuestas i las de C4DES, tendré trabajo para probarlo todo eh?
veo que hay diferentes métodos, ya los probaré todos y a saber qué me saldrá (...lo digo por mi inexperiéncia eh? 🙄 )
grácias por todos los consejos, ya comentaré qué tal y si queda bien lo colgaré y todo! 😆 😮 😀
Respondido : 28/04/2004 6:33 pm
algaba
(@algaba)
Respuestas: 419
Como que si queda bien lo colgarás??? Creo que deberías colgarlo... quede como quede!! Es de gran ayuda el exponer los trabajos en la galería. Todos te darán soluciones para mejorar en cada trabajo!!!
Ánimo PI 😉
Respondido : 28/04/2004 6:56 pm
Puedes subirtelo a la galeria correspondiente de trabajos en progreso si quieres y desde allí te intentaremos ayudar.
Respondido : 28/04/2004 7:26 pm
