COMO ILUMINAR ZONAS OSCURAS
4,240 Visitas
Mi problema es el siguiente, estoy generando una imagen desde el interior de un callejón hacia una plaza abierta. Para iluminar uso cielo y sol y claro en el fondo de la imagen "la plaza" la iluminacion muy bien pero en el callejon de pena, he probado a meter allí alguna luz pero nada de nada...
Respondido : 22/01/2008 11:11 am
Prueba a colocarle una luz de area, que entre desde la espalda de la camara, es decir como si por detras del punto de vision hubiera alguna boca-calle o algo de eso.
Espero que te sirva de ayuda. 😉
Respondido : 22/01/2008 11:15 am
Seguro que hay varias soluciones, podrías poner un pantallazo del modelado, y lo vemos.
Respondido : 22/01/2008 11:17 am
Probaré pero esa luz de area no la tengo que girar en direccion al callejon ni nada no???
También podrías poner un plano justo detrás, y aplicarle una textura con solo el canal iluminación, así te puede dar una luz homogénea para aclarar el callejón.
Otra opción es lo que dice el compañero PGCinteriorismo, de detrás hacia delante, y le pones que tenga sombra, para que no atraviese a todos los objetos, y le asignas que solo ilumine a los paramentos del callejón.
Esto lo mismo lo podrías hacer vinculándolo a la cámara, que en realidad es como se podría hacer en la realidad. Esa opción la trae directamente el Allplan, cinema, la tienes que crear.
Suerte
Respondido : 22/01/2008 11:39 am
Gracias de nuevo, investigaré
Respondido : 22/01/2008 11:42 am
jeje, el amigo Pgcinteriorismo se llama Pascual, haber si a partir de ahora me hago un huequecito entre los grandes de este foro. 😳
Respondido : 22/01/2008 11:45 am
piensa que si hicieras una foto te ocurriria lo mismo o quemas el fondo o te aparece el callejon oscuro, solucion flash, que aplicado seria poner una luz tras la camara como se está comentando.
Respondido : 22/01/2008 2:17 pm
