¿cómo guardar un render?
5,656 Visitas
(@steel)
Respuestas: 83
No recuedo como guardar la imagen de un render, ¿me podeis decir cual es la ruta?
Respondido : 28/10/2008 1:43 pm
Pues despues de hacer el render, dandole a la barra de herramientas- Archivo-Guardar como.
Ademas en Allplan, al cerrar la ventana del render, te dice que si quieres guardar la imagen
Respondido : 28/10/2008 3:18 pm
(@steel)
Respuestas: 83
Yo me estaba refiriendo al Cinema 4, si lo hago tal y como me dices guardo el archivo y no lo que he renderizado en JPG
Respondido : 28/10/2008 5:33 pm
pues en cinema 4d es lo mismo que ha dicho microjondas, pero esta vez no cierres la ventana sin guardar, si no te vas a quedar sin nada.
El render te lo renderiza en una ventana aparte, en la parte superior tienes para salvar.
Creo que en tu caso lo que haces es un render en la misma pantalla, y lo que tendrias que hacer es darle al boton renderizado final o algo asi....
no tengo el c4d delante, y de memoria me cuesta un monton responder.
Respondido : 28/10/2008 6:01 pm
Hola Steel
Para guardar un render, desde el menú principal:
Render > Configuración de render >
Pestaña Salida ---> determinas la resolución
Pestaña Salvar ---> activas Salvar imagen, fijas la Ruta donde se guardará, el nombre del archivo y el formato: Name0000.tif o el que te interese
Antiliasing ---> mejorado
La imagen del render se salva directatamente en ese archivo. No necesitas guardarlo desde la imagen que renderizas.
Respondido : 28/10/2008 6:42 pm
Vamos a ver,vallamos por partes.
En el cinema hay tres iconos para visualizar, hacer o configurar los renders.
IMAGEN 1
Te describo las opciones que tenemos por los numeritos en ROJO
1- Es la previsualizacion del render. Esta opcion nos renderiza la pantalla completa que estamos visualizando. No es una ventana de resultado que se pueda guardar.
2- Este botón tiene distintas opciones desplegables (IMAGEN 2) Si hacemos click directamente en este icono, pues nos salta la ventana de render ( que en esta si le das a Archivo en la Barra de herramientas, guada el render en el formato que quieras) Este render tiene las dimensiones que hemos de configurar en el apartado Configuracion de Render.
Si en vez de hacer click en ese icono, lo dejas pulsado aparece el desplegable de la IMAGEN 2.Como ahí se indica, pues cada nuevo icono hace una previsualizacion de lo que veamos oportuno( una ventana, los objetos seleccionados,......)
3- Este es el icono de Configuración de Render, que es donde damos todos los parametros (lo que muy bien te ha indicado Yamp, aparte de otras cosas). En el conseguimos dar los parametros que nos interesen para que todos esos cubos y poligonos que hacemos salgan unas imagenes fabulosas ( aunque a veces no sean lo que pretendemos,jejejeje)
En fin, te comento esto, porque da la sensacion de que estas haciendo una previsualizacion, en vez de hacer el render de verdad, y de camino está ya explicado para futuros compañeros que tengan dudas.
Esto que dice el maestro Yamp es lo idoneo. Yo hago un breve matiz, que empleo: Esa opcion de guardar la utilizo para renders finales, pero para las pruebas, por rapidez, las guardo dandole a guardar como en la ventana de render final. Eso es como yo utilizo esas opciones,ya cada uno es libre de hacerlo como mejor se adapte a su forma de trabajar.
Espero que te halla servido. Un saludo
Respondido : 28/10/2008 9:59 pm
(@steel)
Respuestas: 83
MUCHAS MUCHAS MUCHAS GRACIAS...! Más claro y preciso no han podido ser.
un saludo
Respondido : 29/10/2008 9:06 am
