CAMBIAR MATERIAL DE UN CRISTAL
3,894 Visitas
Tengo los elementos cristal agrupados con su correspondiente textura de cristal.
En los de planta baja quiero cambiar la textura sin que se cambien los de las demás plantas, como lo hago.
Si es un material opaco ningun problema, pero en transparente me cambia la cara exterior y la opuesta no, y lo que quiero es que me cambie toda la textura de dicho elemento.
Otra preguntita, al hacer un reflejo en el cristal creando cielo-textura-frontal etcc etc, este reflejo no lo veo hasta que no hago el render.
El motivo es que veo la trasparencia del cristal sin verle el reflejo, Pablo nos lo enseño en el cursillo pero no consigo ver este reflejo hasta que no hago el render.
Propongo cambiar el apodo de EL JEFE, por ANGEL DE LA GUARDA, Que os parece?
Respondido : 22/01/2008 2:48 pm
Por partes.
Para usar texturas diferentes, puedes hacer selecciones. Te pones en vista frontal, trabajar con caras, y escoges selección rectangular (desactiva "seleccionar sólo elementos visibles") y seleccionas todos las caras de la planta baja. Una vez seleccionadas, ya sabes "selección/asignar selección" y tienes el triangulito rojo para aplicar una textura de vidrio distinta.
En cuanto a lo de ver lo reflejado y tal. La técnica es la siguiente. Si tienes un objeto fondo, y le aplicas el material de lo que quieres que refleje, no se verá si tenemos un cielo visible a la cámara. Osea, que provisionalmente ocultas el cielo visible (semaforo rojo) y entonces se verá el fondo. Una vez encajado a tu gusto, arrastras la textura al cielo "reflejante" y desactivas el objeto fondo y activas el cielo visible. Son tres clicks de ratón.
Respondido : 22/01/2008 3:25 pm
¿y no es mas facil que cojas todos los vidrios que quieres cambiar y los agrupes?, de esa forma le daras la textura que quieras diferente a los otros vidrios. 🙄
Respondido : 22/01/2008 3:43 pm
Ya los tiene agrupados. Me imagino que los tiene "conectados" incluso. Si sólo estuvieran agrupados no creo que preguntara como reacondicionarlo, porque sería tan sencillo como seleccionar aquellos que necesitan otra textura y agruparlos por separado.
Respondido : 22/01/2008 4:28 pm
si, los tengo agrupados PGC... esta tarde ya lo pondre en practica.
Respondido : 22/01/2008 4:48 pm
mil discurpas, si esque..... esto me pasa por querer saber mas de lo que debo.... 😳 🙄
Respondido : 22/01/2008 6:18 pm
No, yo creo que hay que intervenir aunque metamos la pata, más de una vez. Porque si no, cuando no están rondando por aquí los "virtuosos" del Cinema, y no pueden resolvernos las dudas, nos quedamos igual.
Así, dando un consejo, puede que no de la mejor forma, pero si de alguna, podamos hacer lo que no sabemos en ese momento.
Respondido : 22/01/2008 7:08 pm
a veces dicen que mas vale callar........... 😯 , pero que seria de nosostros si todos callaramos 😥 ... de meter la pata... pues NO.
Respondido : 22/01/2008 7:40 pm
