Añadir materiales a Navegador de Contenido V 11
3,515 Visitas
(@goyasa)
Hola, tengo un problema con los materiales y el Navegador de Contenido, en las versiones anteriores a la 11 de Cinema no había problema, se arrastraba el material y ya. El problema es que veo que las carpetas del "Navegador" tienen todas un candado y no me deja añadir un material, La pregunta es obvia; ¿Como puedo quitar el candado de las carpetas del Navegador de Contenido para que me deje añadir los materiales o algún otro sistema para añadir materiales? Gracias anticipadas y un saludo.
Respondido : 02/09/2009 2:00 pm
Buneas Goyasa,
Veo que te has adelantado, a mi tambien me ocurre lo mismo.
Esperemos que alguna alma caritativa nos pueda echar una llave.
Respondido : 03/09/2009 6:40 pm
No te deja modificar los preestablecidos, pero te permite organizarlo a tu antojo, copiando aquellos que te valen a carpetas creadas a propósito.
El procedimiento es sencillo. Primero necesitas tener una carpeta inicial, que por defecto se denomina user. Para crearla, lo más rápido es guardar una configuración de render, y entonces te crea una carpeta user, y dentro una carpeta "configuración de render" con los datos del render.
Si guardas como preestablecido un material, te crea la carpeta material, y dentro dicho material. Y muchas más maneras.
Pero lo bueno una vez creada la carpeta user, es que puedes crear carpetas dentro, (boton derecho nueva carpeta) con el nombre que quieras, y arrastrar dentro lo que necesites. Si pisas control y arrastras haces una copia, si arrastras trasladas de una carpeta a otra, salvo los objetos que estén en los preestablecidos, que SOLO se copian (aunque te limites a arrastrarlos).
Eso si, recomiendo encarecidamente arrastrar objetos con el material aplicado en lugar del material a secas, porque si está bien aplicado, no tienes que volver a ajustar el tamaño. 😉
Respondido : 04/09/2009 3:56 pm
