Alicatado parcial
6,271 Visitas
(@aramis)
Respuestas: 35
Hola, me gustaría saber como puede hacer una alicado parcial de una pared, es que tengo la parte de la cocina que no va alicatada hasta arriba, ya que tengo una altura de 3,80, y mi alicatado no llega tan alto, también me gustaría saber como poner cenefas en los alicatados de baño y cocina.
Muchas Gracias!!!!!!
Respondido : 24/01/2007 8:24 pm
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Hola Aramis.
Una de las opciones para poner un alicatado es, cuando haces el muro, p.e. de una hoja de 10 cm, lo haces de dos hojas con un color diferente para cada hoja, y la que te interese que tenga el espesor del alicatado. Ten en cuenta que le tienes que cambiar la altura o referenciarlo como mas te convenga. Luego cuando animas el muro, al que le hayas asignado el alicatado, con el boton derecho del raton sobre el alicatado, en propiedades de la superficie (color), le asignas la textura que mas te guste (se pueden escalar, desplazar, etc.)
Respondido : 24/01/2007 8:38 pm
ximodj
(@ximodj)
juega con los locales, es mejor
le das la altura que quieras al local y ya esta
Respondido : 24/01/2007 8:40 pm
Debes hacerlo con las superficies laterales, ambas cosas, azulejos y cenefas...
Respondido : 25/01/2007 3:48 am
marques
(@marques)
Respuestas: 238
La que han explicado blacky y ximodj era la otra 😉
Respondido : 25/01/2007 10:22 am
no entiendo eso de los locales y la superficies laterales
Alguien me lo podria explicar, porque me podria ayudar a hacer las cosas mejores, ya que yo en esos casos lo hago como dice marques
Gracisa y un saludoooo
Respondido : 01/02/2007 1:28 pm
ximodj
(@ximodj)
marques pasame tu mail y te mando un tutorial que he hecho que creo que te ayudara mas si se explica por aqui
pero bueno hay unas ordenes en allplan que se llaman locales que te calculan las superfies, areas, perimetros...
y que puedes darle texturas, listados de arquimedes presto, colores, modificar alturas,grosores...
y tambien se puede hace en lugar de local pues superficies de sulo. paredes, techo, listeles que son los zocalos.
Respondido : 01/02/2007 2:46 pm
