Actualizar elementos Allplan Cinema
9 Respuestas
4,418 Visitas
ALF
 ALF
(@alf)
Respuestas: 452
Hola, tengo que ir haciendo modificaciones en una "maqueta" en un ordenador y renderizar en Cinema en otro, se me plantea que no se si hago lo adecuado (casi seguro que no) guardo proyecto en Cinema una vez configurado los materiales en el ordenador 1 y cuando lo abro en el ordenador 2 algunos materiales no tienen bien las asignaciones de texturas ... y el otro problema es que cuando tenga que incorporar alguna modificacion del ordenador 1 al 2 como lo hago para que lo coloque en el mismo sitio y que? paso toda la maqueta o solo lo modificado?
Gracias ... no se que haria sin vosotros
Uno de 40 ...
Respondido : 08/05/2008 12:11 pm
Lo tienes fácil, en el menú archivo de Cinema, tienes una opción que es "guardar proyecto", te creará una carpeta en donde te incluye a su vez una subcarpeta de texturas. A lo mejor Cinema te pide que le indiques donde está según que textura, la buscas y se lo dices.
Si haces modificaciones, puedes volver a guardar el proyecto, y en 30 segundos lo tienes solucionado, si no, puede que te dejes alguna textura.
Respondido : 08/05/2008 12:16 pm
(@josemi)
Respuestas: 422
Hola ALF
Además de lo que dice Bercebal, mira este hilo, habla del tema y seguro que te interesa.
MODIFICACIONS EN ALLPLAN Y REEXPORTAR A C4D (PARTE 2)
José Miguel
José Miguel
Respondido : 08/05/2008 12:19 pm
ALF
 ALF
(@alf)
Respuestas: 452
Gracias, bercebal cuando dices lo de "vuelves a guadar el proyecto" y en 30 segundos ..." que quieres decir, ten en cuenta que estoy con 2 ordenadores.
Uno de 40 ...
Respondido : 08/05/2008 12:57 pm
ALF
 ALF
(@alf)
Respuestas: 452
Gracias Josemi, si es como suelo hacer mis "pruebas" ... pero esto mantiene los materiales que ya has puesto en cinema ?
Uno de 40 ...
Respondido : 08/05/2008 1:03 pm
Quiero decir, que cuando termines las modificaciones de tu proyecto en el ordenador1, guardas proyecto, y lo pasas por red, o como suelas hacerlo, al ordenador2.
Y, ya, a renderizar.
Respondido : 08/05/2008 2:03 pm
ALF
 ALF
(@alf)
Respuestas: 452
Uno de 40 ...
Respondido : 08/05/2008 5:40 pm
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
Hola ALF, mirate este post, a mi me funciona bien, y he detallado los pasos que segui, espero que te funcione si no di algo:
http://www.portallplan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3648&postdays=0&postorder=asc&start=0
Respondido : 08/05/2008 6:45 pm
ALF
 ALF
(@alf)
Respuestas: 452
Muchas gracias
Uno de 40 ...
Respondido : 09/05/2008 1:12 pm
