S.O.S
11 Respuestas
4,994 Visitas
(@kittyara)
Respuestas: 106
Necesito ayuda urgente, no se si es que se ha vuelto loco el allplan, pero yo si que estoy enloqueciendo por momentos 😆 .
Estoy haciendo una vista en 3d con allplan, lo pongo para verlo y perfecto 😀
Pero cuando accedo al menu Definir y asignar material,(le doy materiales)y cuando le doy a aceptar...... socorro, algunos materiales se me vuelven transparentes.
A alguien le ha pasado esto ??
Es la primera vez que me pasa esto y llevo muchos años con allplan.
He copiado el archivo a otra capa, a otro proyecto,.... hace lo mismo. 😥
He reiniciado el ordenador, he hecho tropecientos de busquedas de virus (por si acaso), ... bueno en definitiva que lo he probado todo y sigue saliendo lo mismo. 🙁
Si alguien me puede ayudar, POR FAVOOR.
Kittyara ^^
Respondido : 14/03/2005 9:34 pm
Tiene pinta de que el material que estás utilizando le tienes aplicada una transparencia, o que está funcionando como textura con canal alfa.
Ponle otra textura, a ver como se comporta, y revisa la textura en cuestión.
Respondido : 14/03/2005 10:00 pm
(@kittyara)
Respuestas: 106
ya lo he probado anteriormente y sigue haciendo lo mismo incluso con otras texturas, y no tiene ni reflexion ni transparencia ni na de na 😯
Kittyara ^^
Respondido : 14/03/2005 10:08 pm
Sólo se me ocurre, que haya otro objeto exactamente a la misma cota, con lo que se mezcle la textura.
Yo cuando tengo dos objetos a la misma cota, me hace una mezcla de las texturas parecida a esta, pero se me hace raro pensar que pueda ser eso.
También podría ser que el objeto en cuestión estuviera dañado. A mi me ha pasado con forjados de espesor 0, cuando les hacía algún "agujero". Me pasaban cosas raras parecidas a estas.
Respondido : 14/03/2005 10:17 pm
Sólo por alcarar un poco...eso te ocurre animando? y haciendo render lo sigues viendo mal o entonces ya se ve bien? tiene toda la pinta de que dos objetos coinciden en la misma cota, aunque si uno sobrepasa aunque sea solo 0.1 mm, se ve mal en animacion pero bien en render,
ya me imagino que lo habrás porbado antes, but for if the flyes.... 😆
Respondido : 15/03/2005 1:43 am
(@kittyara)
Respuestas: 106
Es verdad lo que dice PI, se me olvido comentar que el render sale bien 😕 😯
Kittyara ^^
Respondido : 15/03/2005 3:16 am
Yo haría dos cosas:
La primera, salvar la configuración de superficies que tengas y después volver a la configuración por defecto pulsando en esta especie de flechita circular. Esto te puede aclarar si lo que no funciona son tus superficies.
Respondido : 15/03/2005 9:40 am
Entonces si cuando haces render te sale bien, es un error de los que se dicen "de refresco",
y cinema tambien lo hace, tambien lo hacia el 3d de point line, creo que es normal en los programas 3d cuando dos superfícies coinciden bastante, no? y segun te vas acercando al objeto va variando entre los dos colores haciendo un desfile sicodélico entre ellos...
a mi me ha ocurrido siempre, vaya, "creo" que es normal, nunca le habia dado importáncia, y si la tiene ahora me entero! 😆 😆 😆 taluego!
Respondido : 15/03/2005 7:57 pm
(@kittyara)
Respuestas: 106
Seguramente sera un error de refresco como dices PI, pero fastidia si tienes que hacer una pequeña presentacion en pelicula, porque los materiales como dices segun si te acercas o te separas se mezclan, y la verdad no queda lo que se dice muy bien.
Bueno es otro de los retos que tendremos que intentar solucionar 🙁
Kittyara ^^
Respondido : 15/03/2005 8:08 pm
Pués haz un Convertir Film,
si lo entiendo bien, ahora haces una animación activando film para conseguir lo que quieres,
pues haz lo mismo, es decir, una animación pero hecha de imágenes render, o sea, el mismo recorrido que haces ahora pero con materiales y sus sombras...etc, todo bien puesto, con el icono de CONVERTIR FILM, y conseguirás mejor lo que necessitas, "creo"! 😆 eso te hará un archivo .avi que puedes guardar dónde quieras.
Jamdiraselquè! 😉
Respondido : 15/03/2005 10:56 pm
(@kittyara)
Respuestas: 106
Ja et dire el que ja.
Si tengo que hacer render de todo el recorrido de cámara, puedo irme de vacaciones, volver, y creo que aún seguiria, jajajjajaj
igualment, gràcies. 8)
Kittyara ^^
Respondido : 16/03/2005 1:23 am
