RECUPERAR PROYECTO NO COMPRIMIDO ??
3,682 Visitas
(@jkmallorca)
😯 HOLA TENGO UN PROY SIN COMPRIMIR Y TENGO QUE trabajar con el , e intentado crear uno nuevo y remplazar los archiv y no funciona.
no recuerdo como se hacia 😳
gracuas
saludetes 😆
jk
Respondido : 24/09/2004 1:09 pm
Entiendo que tienes en algun lado guardado la carpeta N0000000xx de un proyecto de Allplan. Te creas un proyecto nuevo y copias todos los ficheros de la carpeta que ya tienes y los copias dentro de la carpeta N0000000yy (que es la carpeta nueva que te crea el programa al hacer un proyecto nuevo) Abres el Allplan, entras al proyecto que has creado y que has copiado todo dentro y.....no te sale nada?
Respondido : 24/09/2004 1:36 pm
(@jkmallorca)
correcto
Respondido : 24/09/2004 1:38 pm
Pues lo que se me ocurre es que una vez hecho eso, salte del programa, abre Allmenú y le des un REORG de proyecto nombrado y pinchas el proyecto en cuestión, creo que con eso se te solucionará.
Respondido : 24/09/2004 2:18 pm
No hace falta siquiera crear uno nuevo (suponiendo que el numero de la carpeta no lo tengas usado).
Si tienes la carpeta nxxxxxxx.prj y te vale con la numeracion que tienes, copia la carpeta completa dentro del PRJ de allplan, ten allplan cerrado.
Entra en allmenu
Servicio
Herramientas de soporte tecnico
reorg
Restaurando archivo de administracion de proyectos.
y debe funcionar cuando entres en allplan
Respondido : 24/09/2004 2:26 pm
(@apoapo)
Supongo que lo sabrás, pero aunq se una tontería, sabes que cd haces lo que dice joseMRV, los nombres de los archivos no aparecen, y tampoco aparece el simbolo de que tienen algo dentro dibujado (pasa a veces), mi pregunta es ¿has entrado en esos archivos?.
Otra cosa muy absurda pero me ha pasado a mi, ¿tienes todas las layer activadas?.
Contesta y seguiré pensando 😉
(@jkmallorca)
YA esta, sabéis que a sido......
....el proy. lo copiaba de un CD y lo remplazaba los archiv del nuevo proy.....pero..
RESULTA QUE LOS ARCHIVOS SOLO ERAN DE LECTURA...al quitar que solo sea de lectura .... se a solucionado.
la verdad que era una tontería,
saludetes y gracias.
Juan Carlos
Respondido : 24/09/2004 3:33 pm
