Nuevo en esto
7,802 Visitas
(@sevafu)
Respuestas: 2
Buenas tardes y saludos para todos los usuarios de Allplan. Estoy empezando a trabajar y ha usar el programa. Para empezar, estoy haciendo un ejemplo de una vivienda para ir practicando e ir cojiendo el uso al software. Mayormente quiero empezar a usar el programa para representar instalaciones en 3D. He visto que se puede exportar a CYPE para trazar las instalaciones, pero no soy muy "amigo de los software de cálculo". ¿Alguna idea para dibujar conductos de climatización y tuberias hidráulicas?. He pensado hacerlo con la opción de "perfil de muro", pero esta opción no me deja haer tramos verticales. En cuanto a los bloques de las instalaciones (unidades de climatizacion, rejillas, luminarias, etc...), los he buscado por sketchup, ¿alguna web o fabricante que disponga de ellos?.
Un saludos para todos
Respondido : 25/01/2013 6:22 pm
Ebla_Formación
(@ebla_formacion)
Respuestas: 37
Se bienvenido a esta familia Portallplanera, donde encontrarás buena gente para ayudarte. 😀
www.eblaformacion.es
Respondido : 25/01/2013 8:56 pm
ANGELACO
(@angelaco)
Respuestas: 360
Bienvenido
No te deja hacerlo con elementos constructivos porque éstos, tienen su propia personalidad (orientación): nunca verás un pilar o un muro horizontal.
Puedes hacerlo con perfil de muro y luego convertirlo a elemento 3d (para posteriormente girarlo en 3d como te interese), los tramos circulares puedes hacerlos con pilares, convertir a elementos 3d y girarlos, con el módulo de modelado 3d, superficies de revolución, de traslación... En esto, no hay una verdad absoluta, hay formas de trabajar y cada una tiene sus pros y contras, te toca ir probando y descubriendo cual te interesa más.
Puede que algún fabricante tenga en su web algún modelo en dxf/dwg. Nunca he buscado.
Espero te valga.
Respondido : 30/01/2013 11:29 am
Geodo
(@geodo)
Respuestas: 42
Puedes hacerlo con vigas. Puedes poner el perfil de viga que quieras siempre que sea un contorno cerrado sin huecos interiores. Esto te permite utilizarlo en informes y te da los metros líneales
Respondido : 18/02/2014 10:17 am
Plantéate seriamente diseñar en Cype; ahí tienes las herramientas específicas para el diseño (y calculas y dimensionas, dicho sea de paso, que no es moco de pavo...).
Luego te lo pasas en IFC a Allplan y listo; se adapta como un guante.
No hay forma más rápida y eficiente de hacerlo.
Respondido : 18/02/2014 11:06 am
Ebla_Formación
(@ebla_formacion)
Respuestas: 37
Hola, yo me crearía los macros, personalizandomelos y añadiéndole los atributos que necesites a la hora de crear tus informes o mediciones, ni que decir tiene que no hace falta que partas de cero, sino que te basarías en bloque ya creados que te podrías descargar de http://www.bibliocad.com/biblioteca/instalaciones/ventilacion/1 por ejemplo.
Respondido : 18/02/2014 3:08 pm
Geodo
(@geodo)
Respuestas: 42
Cuidado con esto de los macros de elementos 3D de otras aplicaciones. Suelen cargar mucho el archivo y se hace difícil trabajar.
El consejo de Cype es bueno. Pero claro tienes que tener CYPE.
Pero en serio, si traes elementos 3D de otras aplicaciones ten cuidado porque suelen cargar mucho el dibujo. Puede ser una alternativa, pero teniendo en cuenta que no deben ser elementos muy definidos.
Respondido : 19/02/2014 2:13 pm
