MURO DE FORMA LIBRE
4,124 Visitas
Seguro que es una chorrada, pero en un muro de forma libre, de base trapezoidal, inserto un vano y no me hace el hueco, aunque esta ahí, dentro del relleno, lo puedo seleccionar y aparecen los puntos de control, propiedades, etc, pero con F4 aparece el muro solido. ¿Sabe alguien lo que puede pasar?.
Otra cosa: cuando hago una busqueda, al darle abajo a pagina 2 o siguiente, en la siguiente dice "no hay elementos", con lo que solo puedo ver la primera. ¿Como puedo solucionarlo?
Respondido : 19/01/2009 12:27 am
Esto no debería pasar, así que te ruego me digas un ejemplo, un hilo donde te haya pasado, porque tiene pinta de ser que ese hilo es el que está mal. El motivo es relativamente sencillo. Si en la base de datos dice que hay 16 respuestas (o más) considera que hay una segunda página. Si luego resulta que en realidad hay sólo 15 respuestas, aunque diga que hay una segunda página esta no existe en realidad. Este problema se producía antiguamente algunas veces, porque los usuarios se podían borrar y se generaban algunas incongruencias en la base de datos.
Por eso, si me indicas el hilo donde te ha pasado, lo miro a ver si lo soluciono, porque puede que alguno se me pasara cuando corregí estos temas en su dia.
Respondido : 19/01/2009 10:39 am
A mi me pasa exactamente lo mismo, dibuja el hueco, pones incluso la carpintería, todo sin problemas... pero en la ventana de animación nada de nada, macizo. Y al exportar a cinema, pues eso, un muro sin huecos.
Juraría que me pasó en otra ocasión, pero como tenía prisa, pues lo arreglé a lo bestia, osea, cortando el muro y haciendo la parte de arriba y de abajo del vano (eran sólo dos muros en los que me pasaba esto).
Pero sin duda algo no va bien...
Respondido : 19/01/2009 11:13 am
Gracias Pperezu.
Todo esto surge porque estaba buscando algún precedente de "muro de forma libre" para ver si habia alguna solucion a lo que me pasaba. Si busco la palabra "MURO", me salen como 6 paginas, pero al intentar visualizar las demas, no puedo. Seguire con probando con algunos otros.
Respecto del muro en forma libre, orden maravillosa para temas de rehabilitacion con paredes irreproducibles con otros metodos, seguire tambien trasteando, a ver si pasa algo.
Respondido : 19/01/2009 12:53 pm
He probado con busquedas diferentes y no puedo ver las siguientes paginas.
Respondido : 20/01/2009 4:48 pm
Güeno.
Pues resulta que el visualizar el resto de paginas de la busqueda no funciona en Mozilla, pero sin en el Explorer, así que alternaremos con ambos según la necesidad.
Pero me sigue fallando lo del muro de forma libre....... No se ve el vano.
Respondido : 20/01/2009 7:01 pm
 popi
(@popi)
Respuestas: 290
a mi me funciona, dibujo un muro de forma libre, le pongo una puerta, me la dibuja y en la animacion tambien me hace el vano y veo la carpinteria
Respondido : 20/01/2009 7:08 pm
Seguro que es algo de cabo interino.....
.... o menos.
Respondido : 20/01/2009 7:14 pm
