Motores de render fotorealísticos
3,304 Visitas
En los últimos días, a raiz del plugin recientemente comercializado, de conexión de Allplan con Maxwell render, algunos me han preguntado que hay de este motor de render. Así que voy a tratar de contar algunas cosas sobre los motores de render "sin fin" que están saliendo, en concreto los que conozco un poquito, que son Maxwell Render y Fry Render.
No voy a hablar nada del plugin allplan/maxwell, sobre todo porque no lo tengo y no se muy bien que tal irán las cosas. Voy a hablar de la conexión que si conozco, desde Cinema a Maxwell y Fry.
Bueno, os pongo tres imágenes, y no voy a decir con que soft está hecha cada una de ellas. Sólo os cuento que en Maxwell y Fry simplemente es 2 de junio a las 14:00. En el caso de Cinema hay que hacer alguna cosilla más (poca cosa) pues a parte de poner la fecha y hora hay que activar la radiosidad y la oclusión ambiental y poner un cielo...
Las imagenes tienen 20 minutos, bueno, la de cinema tiene 16'30" ya que es muy dificil precisar el tiempo con cinema. En todo caso, las de Maxwell y Fry necesitan un poco más de cocinado para que se perciba correctamente el despiece de la madera y esas cosas... pero la calidad, y la sensación fotorrealística es, a mi juicio, mucho mayor.
Digamos que no hay que saber gran cosa, y ambos programas se tragan sin problemas todas las texturas aplicadas en Cinema. En el caso de Maxwell, que está ya en la V1.1 adapta incluso algunos shaders propios de cinema (convirtiendolos en imagenes). En el caso de Fry, es necesario que las imágenes de las texturas sean jpg o tga. Pero en ambos casos el proceso de enviar de cinema al motor de render es bastante operativo. A mi personalmente me ha sorprendido gratísimamente la integración de Fry con Cinema, sobre todo teniendo en cuenta que están en fase Beta...
Como os he dicho, no quiero comparar Maxwell con Fry, ya que ambos consiguen unas imágenes hiperreales. No quiero comparar la operativa, que puede ser más o menos acertada, o más o menos fácil de aprender y manipular. Además uno está totalmente a la venta, y el otro está en beta (aunque se puede adquirir de oferta). Si los comparo con Cinema (con el que yo trabajo) y sin duda son otra cosa. En resumen, que sólo quiero que sepais que existen estos motores de render fotorealísticos, y que están ahí por si quereis informaros.
www.maxwellrender.com
www.fryrender.com
Respondido : 29/12/2006 2:17 pm
La imagen que está hecha con el motor de render de Cinema4D ya sé cuál es :wink:, sólo hay que fijarse en las sombras proyectadas.
Respondido : 29/12/2006 2:29 pm
Venga, que os cuento otra cosa fantástica que tienen estos motores de render.
Vereis, cuando hacemos un render con Maxwell o Fry, tarda muchísimo, y según avanza el render, la imagen va limpiandose de granos, hasta que finalmente es muy muy real. Este hecho de que sea tan lento puede ser menos grave de lo que parece y os cuento porqué.
Cuando hacemos un render, el programa va guardando los valores de energía de la escena, de tal manera que en cualquier momento podemos parar, y además de obtener una imagen (o muchas como os cuento luego) tenemos el archivo de energía de la escena. Así que podemos parar, y dos días después retomar dicho archivo de energía y continuar haciendo render... así las veces que queramos. De esta manera puede hacer renders mientras comemos, mientras dormimos, etc, y pararlo y continuarlo cuando queramos... En la V1.1 de Maxwell no está activo la opción "continuar" un render desde un estado anterior, pero se consigue el mismo resultado fusionando varios renders, como comento después. De todas formas, no estaría mal que volvieran a implementar la opción "resume render" como estaba anteriormente y como muy bien hace Fry...
De la misma manera, varios ordenadores pueden hacer el mismo cálculo de una escena, y luego "fusionar" los valores de energía calculado por cada ordenador. Esto da como resultado una imagen con la suma de los cálculos de cada ordenador... una pasada, ¿verdad? Pues os puedo decir que Fry permite hacer estos cálculos en 10 ordenadores con una sola licencia, así que el problema del tiempo puede que no lo sea tanto.
Además, cuando hacemos dichos cálculos, podemos hacerlos con multiples luces activas, y luego variando los parámetros de energía de cada luz, tenemos tantas imágenes como se nos ocurran...
El ejemplo que os pongo está hecho con Fryrender, pero con Maxwell es similar. En Fry se llama layerblending y en Maxwell multilight.
Tiempo de render 4 horas a 800x600, resultado, muchos renders...
Esto serían distintos valores de ISO y tal de la cámara.
Esto sería el resultado de activar/desactivar y variar los valores de luz de la seta, una farola, el flash de una cámara y el cielo...
Combinaciones todas las que se os ocurran y más 😉
Respondido : 30/12/2006 2:57 pm
