Modificaciones de archivos iguales
20 Respuestas
9,343 Visitas
 sasa
(@sasa)
Respuestas: 29
Hola a Todos,
Habría alguna posibilidad de que habiendo dos archivos iguales en el mismo proyecto modificaramos uno y se adaptara la misma modificacion al otro, sin estar en el modulo de impresion.
Salu2 Sasa
Ahhhhh!!!! Feliz San Valentín a todos los enamorados de todo 😛 😳
sasa
Respondido : 14/02/2005 7:40 pm
Si son exactamente iguales, borra uno, modifica el otro a tu antojo, y luego lo duplicas de nuevo ¿no?
Respondido : 14/02/2005 9:19 pm
 sasa
(@sasa)
Respuestas: 29
Ante todo gracias por interesarte,
Pero me refiero mas que nada a que hago duplicidad de archivos para poder trabajar; uno para basico y el otro por ejemplo para estructura, en el que hago trasparencia con menor intensidad de plumas en tabiqueria, muros, carpinteria,... y así poder resaltar mas la estructura. Entonces si hago alguna modificacion en el basico, tambien tengo que hacer o copiar otra vez al de estructura.
Salu2 Sasa
sasa
Respondido : 14/02/2005 9:41 pm
Aunque yo no uso esa opcion, deberías plantearte usar
dentro de la layers
estilo de linea---> por tipo de representacion
es decir si haces una planta esta se te representara segun el tipo de representacion empleada, no puedo darte mas pistas, puesto que no la uso, pero hace poco estuve posteando con i-a y decia que era un orden desconocida pero muy util, tendria que investigar si sirve. Yo uso estilo de lineas, pero para los grosores no se si se puede combinar
Respondido : 14/02/2005 9:45 pm
Creo que eso lo resolverías empleando perfiles de trazado (al menos yo lo hago así) y si imprimo arquitectura, pues empleo el perfil "ARQUITECTURA" que tiene las plumillas ya ajustadas, y si imprimo estructura, pues uso la "ESTRUCTURA" y así el color que empleaba para muros se plotea muy fino y la estructura montada pues azul, rojo, negro mas grueso.... etc. No hay necesidad de duplicar información, con la de quebraderos de cabeza que eso da, y si encima luego hay modificaciones......
Respondido : 14/02/2005 10:07 pm
 sasa
(@sasa)
Respuestas: 29
Gracias JoseMRV,
Me has pillao por donde tengo el problema, pero ahora el problema que tengo es como hago coincidir en el modulo de impresion una planta encima de otra.
P.E.: la estructura encima de la planta distribucion.
Salu2 sasa
sasa
Respondido : 14/02/2005 10:29 pm
Pues lo primero que debes tener es las capas correspondientes bien colocadas, es decir, la planta de arquitectura debajo y si enciendes la de estructura, que te encaje perfectamente encima, de no ser así, la mueves. Y ahora en el módulo de ploteado colocas los archivos sin ningún problema.
Respondido : 14/02/2005 10:40 pm
 sasa
(@sasa)
Respuestas: 29
Si, eso es lo que hago, pero no tengo nunguna referencia para ponerla gustamente encima, tengo que ir moviendola a ojo y eso no es perfecto.
sasa
Respondido : 14/02/2005 10:45 pm
No entiendo muy bien, ¿es en el plano donde no puedes ponerlo encima justo? Entindo que el problema que tienes es ese. Bien:
1.- Pones el archivo de la arquitectura en el modulo de plano a la escala que necesites (MUROS N1, Escala 1/50)
2.- eliges para poner ahora la estructura correspondiente (ESTR N1, Ecala 1/50) y para ponerla exactamente encima pinchas en cualquier sitio de la capa anterior (la de MUROS) pero teniendo en cuenta que no te eliga una interseccion o punto medio (yo suelo pinchar por el centro, no hay puntos) y se te pone automáticamente en el mismo sitio que el archivo original, por eso te decía en el post anterior de mover la estructura exactamente encima de la arquitectura, para que cuando te vayas al plano, estos ficheros los tienes bien colocados a la hora de montar el plano.
(jo, menudo ladrillo he escrito 🙂 )
Respondido : 14/02/2005 10:51 pm
 sasa
(@sasa)
Respuestas: 29
a ver veo que no me explico bien o no pillas,
el problema lo tengo en el modulo impresion, al colocarme un archivo encima de otro, es decir, arquitectura + estructura. No tengo referencia para que me quede exacto. O hay alguna opcion?
sasa
sasa
Respondido : 14/02/2005 10:58 pm
si tu tienes los "archivos" (donde dibujas) bien puestos uno encima del otro, cuando te vas al módulo de impresión y pones uno y luego el otro, Allplan te los pone AUTOMATICAMENTE el uno sobre el otro, tu no tienes que darle puntos de referencia ni nada por el estilo, pones uno, luego el otro y voila
Respondido : 14/02/2005 11:06 pm
sasa
Vamos a olvidarnos un momento del modulo de impresión ok?
Hablemos por tanto de archivos de dibujos, supongo que en uno tienes la planta dibujada y en otro los planos de estructura por ejemplo, coloca el archivo donde tengas la arquitectura visible pero no modificable y ahora el plano de forjados o estructura modificable, mira la pantalla y dime si esos dos archivos coinciden en el lugar o es que tienes desplazada la estructura con respecto al plano de arquitectura... ?
Respondido : 15/02/2005 1:45 am
 sasa
(@sasa)
Respuestas: 29
lo de la estructura esta superado.... 😆 😆 😆
Lo que quiero es crearme archivos de impresion, en los cuales, haya un archivo (arquitectura) con distintos grosores y colores de lineas y el mismo en otra zona del plano con un solo color y un solo grosor, siendo el archivo original el mismo.( con distintas capas)
salu2 sasa 😕
sasa
Respondido : 15/02/2005 1:54 am
(@quino)
Respuestas: 39
Hola Sasa
Para crearte perfiles de trazado tienes que (estando en plano) ir a la orden "configuraciones", y desde allí elegir "perfil de trazado". Desde allí abres cualquier perfil preesxistente (siempre hay alguno por defecto), lo modificas a tu gusto y lo guardas con el nombre que quieras.
Para utilizar el prefil creado te vas a "trazado de planos", pestaña "definiciones", activas "perfil de trazado" y seleccionas el perfil que te has creado.
No obstante para tu forma de trabajar me parece con mas posibilidades la idea de "el inútil": Trazado por tipo de representación o por escalas. El problema es que respecto a esta orden yo no consigo que me funcione, ya que aunque activo la opción no me cambia la pluma ¿tendré que esperar al otoño? 😆
¿Alguien sabe como se hace sin esperar hasta entonces?
Saludos para todos
quino
Respondido : 15/02/2005 2:25 am
 sasa
(@sasa)
Respuestas: 29
gracias
lo estoy probando y el ordenador se me ha colgado....
ya os comento algo.
birras para todos!!!!
bueno y Cardhu para quien le guste, eh!!!!!!!! El-inutil!!!!!!!
salu2 sasa
sasa
Respondido : 15/02/2005 2:42 am
