Cuando selecciono algo en Allplan y a continuación pulso la tecla suprimir, no pasa nada, no se elimina el objeto.
Me pasaba lo mismo con la versión 2004, pero sólo a veces. Estoy acostumbrado a seleccionar lo que quiero borrar y después pulsar la tecla Suprimir, pero no funciona.
¿A alguien le ha pasado lo mismo?
Las versiones instaladas siempre han sido originales.
Sólo se me ocurre que pueda ser que tienes el teclado en español de Mexico, o alguna cosa así.
Recuerdo haber leido en el foro que algunas personas tienen problemas por tener varias configuraciones de teclado activas, al parecer sólo va bien con una pero ahora mismo no se cual es. Habrá que revisar por el foro 😉
Tengo el teclado en español de España.
Antes no me funcionaban las tildes, pero he desinstalado el idioma inglés y ahora salen sin problema.
Tengo la alfabetización tradicional ¿Alguien sabe qué diferencias hay con la internacional?
Pero bueno, también tengo otros problemas con los pinzamientos. No funcionan como debieran. Pero eso es otro tema.
Prueba esto.
Si la tecla sup. la tienes en el keypad, desactiva el bloque numerico (bloqNum), para q se active la tecla sup en vez de la tecla "."
Si la tecla la tienes fuera del keypad, asegurate q la configuracion del teclado la tiene activada. Puedes probar con otro programa, si no funciona, es q la configuracion del teclado q tienes no contempla el uso de esa tecla en concreto. En ese caso deberas probar otra configuracion como dice Pperezu.
Nacl u2
