Hacer un arco sin pared
2,675 Visitas
(@kittyara)
Respuestas: 106
😳 Hola
No se si alguien me podra ayudar. Estoy intentando hacer un arco para verlo en 3d, pero lo he intentado con muros y claro me hace el arco al poner un vano con arco, pero se ve el resto de la pared y no es lo que quiero.
Lo que yo busco es que haga un arco por arriba y donde queda pared que no halla nada.
Me he explicado bien??
Si supiese como poner una imagen aqui la podria para una mejor explicación.. 😥
Kittyara ^^
Respondido : 17/02/2005 12:48 am
Si es de medio punto una buena opcion seria hacerlo con muro, que tiene opciones de muro circular, podrías controlar todos los parámetros del muro------
Luego para poder elevarlo o girarlo lo tienes que convertir en objeto 3d
modelado-->convertir elemento-->elemento constructivo en 3D
Respondido : 17/02/2005 1:31 am
(@apoapo)
No se si te he entendido bien, pero te respondo lo que yo creo que he entendido.
Dibuja un trozo de muro de 2 metros de largo, y inserto un vano con forma de arco que tien un metro de anchura, por lo tanto por los dos lados me sobra medio metro. Si quieres eliminar ese medio metro, hay varias formas. Te digo la más rápida. Unir muro con una linea, es decir, dibuja una linea perpendicular al muro y que pase por las jambas de ese vano, ejecuta la orden y ya está. Te queda la parte curba del vano curbo que querías.
Espero que sea eso 😉
Respondido : 17/02/2005 1:33 am
(@kittyara)
Respuestas: 106
Gracias a todos por las respuestas, pero lo he logrado haciendo una superficie poligonal generica, y despues girandola para alzarla.
Gracias por vuestro interes
Kittyara ^^
Respondido : 17/02/2005 1:37 am
