configurar NET RENDER
3,008 Visitas
Bueno ya tengo la actualizacion del Cinema (la 8.5), pero ahora tengo una duda .Como se configura el NET RENDER 😕 , para poder renderizar usando la memoria de varios ordenadores.
Un saludo y muchas gracias.
Serrrano. :
Respondido : 11/05/2004 11:29 am
No es fácil explicarlo de manera breve, pero voy a tratar de indicarte los pasos principales.
Primero tienes que instalar el server en un ordenador, que es el que va a "dirigir las operaciones" y después instalas el "cliente" en los que van a renderizar (uno puede ser server y cliente a la vez, si lo deseas). El server es imprescindible (si mal no recuerdo) que esté configurado con una IP fija. Los otros creo que pueden tenerla variable (se asigna cada vez).
El proceso es el siguiente, arrancas el programa en el server y uno a uno en todos los clientes (que te piden la dirección IP del server). Cuando están todos arrancados, te vas al server y tecleas en el navegador http://172.26.0.2:80 (suponiendo que la IP del server fuera 172.26.0.2). De esa manera, se abre una pantalla desde la que se organiza el trabajo que quieres renderizar.
Espero que como esquema te valga la explicación...
Respondido : 11/05/2004 11:55 am
