Como hacer una boveda en allplan
4,434 Visitas
Bueno hace tiempo que no pregunto nada pero me ha surgido un problemilla y hay va la pregunta:
Estoy intentando hacer una boveda con allplan, pero no se por donde cogerla, ni como empezar a hacer, habia pensado en hacerla con esferas, aunque no sean muy exacta, y despues irlas cortando o algo asi, bueno espero sugerencias y ya os contare si consigo hacerla como la he hecho.
Respondido : 06/10/2006 10:18 pm
Se me ocurren varias maneras, te comento una:
1) Dibujas un muro con la forma de media circunferencia
2) Dentro del módulo 3D utiliza "convertir elementos constructivos a elemento 3D" para convertir el muro en un elemento 3D
3) Usa Girar 3D, y rotas el muro 90º obteniendo la bóveda
Respondido : 07/10/2006 12:44 am
Dos mas:
- Creas una cincunferencia 3D y la partes por la mitad con un cubo por ejemplo.
- Creas la seccion de la boveda en 2D, la conviertes a 3D y la revolucionas por su centro.
En ambos casos le asignas textura de vidrio.
Yo solo he tenido q hacer una en la q se tenian q ver los perfiles metalicos a modo de gajos de naranja. Los perfiles los hice como te digo en la segunda opcion, pero sin revolucionar. Hice uno solo y luego "copiar y girar" .El vidrio lo hice como en la segunda opcion.
Por la galeria fotografica hay una boveda q tiene muy buena pinta. Investiga si se hizo con Allplan o cinema.
Respondido : 07/10/2006 1:01 pm
Las bóvedas de la galería están hechas con Cinema, incluso hay un tutorial mío sobre cómo hacerlas, en la sección de recursos.
Dentro de Allplan, otro método, para hacer bóvedas, sería extrusionando y conectando dos sólidos 3D.
Respondido : 07/10/2006 1:25 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
En la página 7 del apartado " imágenes hechas con el motor de render" encontraras una que hice yo hace muchisimo tiempo, si te gusta esa, dimelo y te digo como la hice en allplan.
Respondido : 07/10/2006 3:47 pm
Sí You, tienes razón, pero acuérdate que hicistes una cúpula, no una bóveda.
Respondido : 07/10/2006 11:37 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Hola querido amigo, si es verdad, anda que mis neuronas están que no veas.
Un fuerte abrazo Yamp
Respondido : 08/10/2006 12:29 am
