CIELOS DE FONDO EN LOS RENDERS
2,854 Visitas
Generalmente se calcula primero el render y luego se coloca un cielo como fondo.
Estos cielos se obtienen desde una galería de fotos, desde una máquina de fotografiar digital, o también se puede generar el cielo con ordenador.
Aunque el programa que calcula los renders tiene en cuenta la intensidad y el color de la luz, según la hora del dia y el mes del año, si se coloca arbitrariamente un cielo como fondo y no es el adecuado el resultado puede ser nefasto.
Luego es importante que el cielo que se coloque como fondo corresponda con la hora solar del cálculo del render.
En las imágenes siguientes podemos comprobar como a la hora de máximo soleamiento los colores son claros y saturados, lo mismo ocurre con el cielo.
Conviene hacer notar que un render calculado a media mañana o a media tarde, el cielo es de un azul más oscuro. Otro aspecto a tener en cuenta es que las nubes tienen sombra propia y se presentan cuando el sol está relativamente bajo.
Es interesante observar los renders de exteriores desde este punto de vista, comparando los cielos de los fondos con las imágenes de primer plano, preguntándose si se corresponde la luz, la saturación, el brillo, el color azul del cielo, etc.
Respondido : 18/04/2003 11:55 pm
Creo recordar que tuve un problema con un enlace similar al tuyo, y para que funcione el enlace al archivo tienes que quitar el espacio en "cel d.jpg", dejandolo todo junto "celd.jpg" o con un guión bajo, "cel_d.jpg".
Respondido : 19/04/2003 1:01 am
Gracias MTL.
Era un problema de una página de mi sitio web.
He configurado de nuevo esta página y lo he solucionado.
Respondido : 19/04/2003 2:01 am
