camara de video
10 Respuestas
4,683 Visitas
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Hola a todos.
Ya se que este no es un tema relacionado con Allplan, pero quiero comprarme una camara de video de gama media y voy un poco perdido (miniDV, disco duro,...). Me gustaría pedir consejo a los foreros de cuales son las mas recomendables, relacion calidad-precio, etc.
Gracias a todos de antemano. 😉
Respondido : 31/10/2006 2:51 pm
La mejora calidad sin gastar una pasta la dan las miniDV sin dudarlo un instante. Además, es relativamente asequible la edición (si instalas un segundo disco duro) sin perdidas de calidad, para finalmente guardar en el formato que te interese.
Sin embargo, si eres poco dado a editar y esos temas, posiblemente las que graban directamente en DVD sean las más comodas ahora mismo...
Respondido : 31/10/2006 4:41 pm
ximodj
(@ximodj)
las mas economicas respecto a la calidad son las minidv pero el problema que tienen es que debes saber manejar minimamente el ordenador para porder pasar la pelicula al pc y despues poder gravarla en un dvd y claro piensa que en una cinta te grava solo una hora con lo que te debes abastecer de mas de una cinta. suelen ser las mas compactas y ligeras (exceptuamdo las chuiquitinas de disco duro con muy baja capacidad)
las mas recomendables para los que no quieren o no saben ni encender un pc (caso de mis padres) son las que gravan directamente en dvd estan bastante bien de precio y al gravarse directamente en un dvd se pueden ver en cualquier reproductor de casa.
la otra opcion que tienes es la de disco duro pero son las mas caras, pero puedes gravar mas capacidad y sin necesidad de tener q comprar cintas ni dvds. pero la forma de trabajo es como la de las mini dv.
despues ya depende de lo que te quieres gastar hay miles opciones desde asi que no se puede decir cual es mejor lo que mas te guste cuanto mas caras mas cosas llevaran ¿no?
te dejo algunas camaras medias y que salen bastante bien de precio para mi son las que mas me gustan pq o la tengo yo o mi tio o mi padre y por eso las conozco y te las puedo recomendar. pero como digo solo es una opinion o opcion despues hay miles y miles de opciones. supongo que alguien mas te puede decir algo mas.
SONY Videocámara MiniDV DCR-HC35 293€----->grava en mini dv
SONY Videocámara DVD DCR-DVD105 368€------>grava a dvd directamente
JVC Videocámara Everio GZ-MG27 479€------>grava en un disco duro de 20gb
estas son las que hay en casa y las que te puedo recomendar pero ya te digo hay un monton de camaras a muchos precios.
suerte en la compra.
Respondido : 02/11/2006 10:13 am
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Pablo y Ximo, muchas gracias.
Agradezco vuestros comentarios. En un principio me inclinaba por mini dv, pero claro, estar pendiente con el reloj en la mano porque en cada dv graba 1 hora...
Por lo que me dice Ximo claro, una con disco duro de 20Gb... No se que ocupa una grabación por ejemplo, de 2 horas, pero me parece bastante capacidad. Luego imagino vas a tu pc, la descargas y el disco duro se queda vacio. Mi intencion es poder editarlas, ponerle musica, efectos, etc.
Me seguiré informando y ya os cuento.
Gracias a los dos 😉
Respondido : 02/11/2006 10:35 am
ximodj
(@ximodj)
a ver la mia es la de 20gb no se si las otras de disco duro lo tienen (supongo q si) pero si conectas la camara al pc pasa a ser un disco duro y con el pinacle no hace falta descargar la peli al pc, si no que puedes coger la peli desde el disco duro de la camara, pero claro tienes que tener la camara encendida a la luz pq el proceso de creacion del dvd es un poco largo y costoso y la bat no da para tanto. Pero asi al menos no lo vuelcas en tu pc.
Yo lo hago asi. aunque se de alguna camara que tienes que volcar por narices el contenido al disco de duro de tu pc desde el disco duro de tu cam.
la de mi padre es la de dvd, y la unica ventaja q veo es q la puedes ver directamente en un dvd de casa (finalizando el dvd) pero tb lo puedes descargar en el pc y editar y todo eso.
la mini dv es igual una cinta 1h 10gb en el disco duro de tu pc al transformarla.
ya te digo pa gustos colores. o algo asi
Respondido : 02/11/2006 11:49 am
Bueno, te voy a dar algunos datos más.
En principio, las que graban en disco duro y en DVD, lo hacen en mpeg2. Esto significa, que la calidad de imagen es bastante maja, pero no es tan estupendo para hacer edición, puesto que la grabación incluye perdidas y cualquer recompresión añade pérdidas. Esto es tanto más importante cuanto más exigente seas con la calidad. Estamos hablando de un método de captura de imagen de aceptable calidad, pero que los profesionales consideran insuficiente para hacer edición... Desconozco si alguna de las de disco duro lo hará en formato DV (sería estupendo).
MiniDV puedes grabar una hora en una cinta, que parece poco (no lo es en realidad) pero la calidad del standard DV es muy pero que muy superior al mpeg2, con lo que la edición profesional de video es viable. Eso si, estamos hablando de muchos gigas para hacer la edición (por eso te decía lo de tener un disco duro dedicado). En concreto la cosa es del tipo de 14 gigas la hora o así. Yo usaba un disco duro de 20GB para estos temas, y me valía, puesto que jamás te enfrentas a ediciones de más de una hora... pero ahora los discos duros son enormes, con lo que puedes tener uno de 200 o 250GB sin que cuesten un potosí.
Con la calidad DV puedes editar sin perdida (o una perdida despreciable) y cuando tienes todo montado, puedes guardar de nuevo el trabajo en DV (en una cinta si tu cámara lo admite, que son pocas) o hacer DVDs comprimiendo a mpeg2, que SIEMPRE tiene mejor calidad que la grabación directa en mpeg2, por un motivo muy sencillo, porque el mpeg2 obtiene las mejoras tasas de calidad/tamaño al referenciar cada fotograma a fotogramas anteriores y posteriores. Evidentemente, es muy fácil referenciar estos fotogramas cuando existen y no tanto cuando no existen, como es el caso de la grabación directa... 😉
Con todo, conozco gente que tiene cámaras mpeg4 y editan y son felices, con lo que el tema "calidad" es siempre muy discutible...
Respondido : 02/11/2006 1:18 pm
ximodj
(@ximodj)
como habla de bien el pablo... si yo hablase asi mi madre me hubiese pagado un piso ya :p
que eso marques ya podemos dar vueltas y vueltas y siempre acabas en las mismas, mirate la pasta que te quieres gastara y despues mirate el uso q va a darle y despues la calidad que necesitas y despues el formato y despues tu comodidad y despues la marca y despues si hace fotos o no y despues y despues y despues y despues y despues y asi no se acabaria nunca . asi que tio depende de ti.
una puntualizacion para (que puntilloso soy) Pablo si que hay camaras con disco duro que capturan en calidad DV (segun la seccion de imagen del despacho) pero la mas barato se te va a unos 900€ aprox (sigue siendo segun los q trabajan con los macs en el despacho).
por cierto a ver si te paso Pablo el video de la paella de ayer que aunque el video no tenga una calidad DVD la paella si que tenia una calid DPM. (de pu.. madre) :p
Respondido : 02/11/2006 1:59 pm
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Resumiendo:
uso: casero (bautizos, comU N I O Nes, cumpleaños...)
pasta a gastar: aprox. 500-600€
intencion con la grabación obtenida: musica, efectos, etc. No conozco ningun programa que se dedique a esto, tendria que ser sencillo y facil de usar.
Antes de haber leido vuestros comentarios, me inclinaba por disco duro pero como explica Pablo, miniDv puede que no está nada mal. El pc de mi casa tiene 200 gigas por lo que imagino podría editarlo sin aparentes problemas.
Os agradezco los consejos que ma habeis dado. Ya os contare cuando la tenga en mis manos.
Lo dicho muchas gracias.
Un saludo. 😉
Respondido : 02/11/2006 2:39 pm
ximodj
(@ximodj)
Por ese precio te puedo decir algunos modelos lo que puedes hacer es meterte en algun sitio de comparativas y tu decides. ya te digo todas estan entre 500-600€
MINI DV
Sony dcr.hc 96
panasonic nv.gs280ef
sony dcr-hc94
canon mvx1s
DVD
sony dcr.dvd304
canon dvd dc21
samsung dvd vp-dc565
hitachi dvd dz-gx20e
panasonic dvd vdr-d250
DISCO DURO
sony dcr-sr 30/sr50
jvc everio gz-mg67/mg40/mg37
estas son ahora compara y tu mismo
Respondido : 02/11/2006 3:16 pm
Maldita sea, me transparento de hambre, voy a tener que darme una vuelta por Alicante a ver si me alimento convenientemente 😉
Respondido : 02/11/2006 7:59 pm
