Ampliaciones Ordenadores Dell
3,337 Visitas
(@lucas_corso)
Respuestas: 66
Me gustaria saber si alguien tiene algun ordenador de la marca Dell. Si es asi tengo una duda, los modulos memoria son dedicados o estandar, vamos si hay que comprar ampliaciones obligatoriamente a Dell. Gracias
Respondido : 09/01/2007 9:10 pm
Con esos datos...
Bueno, en general tienes un 99% de probabilidades de que los modulos de memoria del ordenador que te interesa sean absolutamente convencionales, y un 1% de que haya alguna incompatibilidad.
De todas maneras, lo tienes fácil, abres el ordenador, le quitas un modulo, y te vas a una tienda de informática y te suministrarán modulos de similar tipo, e incluso latencias.
Respondido : 09/01/2007 9:19 pm
(@lucas_corso)
Respuestas: 66
Gracias. La verdad es que es una solucion, aunque casi todo lo que compro de informatica lo hago a traves de Internet, de ahi mi duda.
Respondido : 09/01/2007 9:26 pm
Si nos cuentas las características de/los ordenadores, seguro que podemos asesorar algo, siempre con precaución. O podemos mirar en las especificaciones de Dell conociendo los modelos.
Vamos, que si das algún dato más, casi seguro que vamos a tiro hecho.
Respondido : 09/01/2007 9:35 pm
(@lucas_corso)
Respuestas: 66
Las caracteristicas son:
- Dimension 9150 Pentium D920 Procesador Dual Core (2.80Ghz, 800FSB, 2x2MB cache)
- Memoria bicanal 1024 MB (2x512) 400MHZ DDR2
Respondido : 10/01/2007 10:43 am
Bueno, pues te cuento.
En las placas con DDR2, (DDR en general) es muy común que haya problemas cuando se ocupan los 4 bancos, ya que se lee la memoria de dos modulos a la vez, con lo que tienen que ser iguales, y de las mismas series y tal. Normalmente se venden certificadas por parejas, pero pueden dar problemas en cuanto son 4. Con esto lo que te quiero decir, es que si son dos ordenadores, muevas los dos modulos de un ordenador al otro, y compres dos modulos de 1GB DDR2 800Mhz. Los 4 que tengas serán muy muy parecidos, con lo que limtas las probabilidades de errores.
No se exactamente la velocidad real de los modulos que tienes, porque la velocidad se adecua a la del bus con multiplicadores. La memoria que tienen tus Dell, si es DDR2 realmente, será casi seguro 533, 667 o 800 (rarísimo que fuera 1000). Me extraña que sea 400, porque no se si llegaron a fabricar a esa velocidad, pero desde luego ahora no hay.
Si sólo es un ordenador, es probable que tengas problemas al poner una memoria distinta y no es fácil que encuentres modulos iguales.
OJO: Si la memoria DDR2 800 te resulta muy cara, podrás poner 533 o 667, simplemente el sistema utilizará divisores entre la memoria y el bus del sistema...
Respondido : 10/01/2007 10:54 am
