Algun programa para chequear la ADSL
3,456 Visitas
Desde que volvi del puente, esto va mas lento que el caballo del malo, llamo a timofonica linea de atencion personal, y hacemos un chequeo y dice que esto va del c......, eso su chequeo, pero seguro que conoceis algo para chequear lineas,,,,, un ping o algo asi.
Si alguien sabe de algun sistema para comprobar esto se agradece informacion.
Respondido : 10/12/2003 5:32 pm
El problema que está teniendo timofónica es importante, puesto que el retardo en las conexiones empieza a ser muy alto. Cuando entras en una web la cosa va aceptable, pero cuesta mucho acceder. Lo mismo pasa con el ftp, que funciona correctamente, con lo que ellos siempre dicen que va bien.
Leete este link, por si te lo soluciona. Cambiando las DNSs debería mejorar. http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2003/1103/2411/noticias241103/noticias241103-10.htm
Los métodos para testear la ADSL no te van a valer, puesto que miden transferencia, y esta es correcta, lo que falla es la latencia, o el tiempo de acceso, o como queramos llamarlo...
Respondido : 10/12/2003 5:53 pm
En el enlace que te pongo, puedes medir la velocidad, pero ya te digo que no te vale, porque sólo mide la velocidad sostenida, y esa seguro que estás en torno a los 27Kbytes/sec (yo siempre estoy un pelín por debajo). El problema es el tiempo que tarda en negociar las IPs.
http://www.cliente33.es.tdatacenter.com/downstream2_400.htm?0.033650392406389173
Respondido : 10/12/2003 6:58 pm
algaba
(@algaba)
Respuestas: 419
Desde luego es una cabronada!!!!!!!! Yo tengo el mismo problema y no sabía que hacer...
Donde cambio las DNS??
Tengo el xp.
Gracias Pablo por la info.
www.gomezalgaba.com Mi Flickr
Respondido : 10/12/2003 8:58 pm
Pperezu yo tengo bien configuradas las DNS, para la zona sur, pero creo que no estan todavias en el enlace aquellas necesarias no para la zona sur, sino para la ZONA MAS AL SUR AUN.
Efectivamente si pruebas los test todo sale cojonudo, pero desde luego desde hace una semanita asi, esto es una KK. Fijate que antes tenia un hubb de 10 y ahora tengo uno de 100 y voy peor.
Demasiado tiempo funcionando algo correctamente.
Sabeis algo de ONO como va?? Si muchos fallos? Aqui empiezan a montar ahora, esperemos que dentro de poco llegue a la oficina, entonces esperaremos una buena oferta, porque llevo un dinero gastado en conexiones de estas
Primero RDSI, porque no se esperaba que llegara ADSL en mucho tiempo, la tuve un año y medio, con el consiguiente coste
Ahroa ADSL, paga por retirar la RDSI, pon linea basica otra vez (esto es un timo), y ya volvemos a las andadas.
En fin
Las DNS se cambian en la configuracion de red, no sabria explicarte donde con XP, lo que tiene que buscar es el protocolo de internet TC/IP, algaba, supongo que normalmente estara en MIS SITIOS DE RED, conexion de area local, buscalo por dicho sitio.
Respondido : 10/12/2003 9:33 pm
Para cambiar las DNSs, o al menos mirar a ver si tienes DNSs de las nuevas con WinXP te vas a panel de control/conexiones de red e internet/conexiones de red
Ahí verás un iconito que pone Conexión de area local, le das un doble clic y en la pantalla que sale, escoges la pestaña compatibilidad y das al botón detalles. Ahi te pone los servidores de DNSs que tienes configuradas.
Si son 195... nosequé, prueba a cambiarlas por unas de las recomendadas (en tu caso no se yo si norte o sur...). Para cambiarlas, escoge la pestaña general, y dale a propiedades. En la pantalla que te sale, selecciona protocolo internet TCP/IP y dale al botón propiedades, y te sale una pantalla donde puedes cambiarlas.
Respondido : 10/12/2003 10:24 pm
(@anonimo)
Respuestas: 214
Incremento de la caché DNS
Todo lo que redunde en un aumento de velocidad siempre es bueno. Cuando hablamos de DNS nos referimos a los nombres de dominio. Todo sitio web tiene un nombre de dominio. Los nombres de los lugares a los que accedemos frecuentemente se alojan en una zona de nuestro disco. Internet Explorer se ocupa de gestionar esta zona Si tenemos Windows XP podemos realizar unos cambios en el registro que redundarán en un incremento de velocidad en el trabajo de nuestro navegador (IE). Para ello, tendremos que hacer lo siguiente:
Abrir el editor del registro: vamos a Inicio / Ejecutar y escribimos regedit
En la parte izquierda seguimos el camino: HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services Dnscache Parameters
Seleccionamos con el botón derecho del ratón cada uno de los parámetros que indicamos a continuación y escogemos Modificar. (En el caso de que no existan los creamos). Deben quedar con los siguientes valores en hexadecimal:
CacheHashTableBucketSize = dword:00000001
CacheHashTableSize = dword:00000180
MaxCacheEntryTtlLimit = dword:0000fa00
MaxSOACacheEntryTtlLimit = dword:0000012d
Optimizar el tamaño de la Caché del Sistema
Válido para sistemas que tengan Windows NT / 2000 / XP. Dependiendo de la utilización que se le de al equipo informático, servidor u ordenador de sobremesa, podremos optimizar el tamaño reservado para la Caché del Sistema.
Los servidores necesitan una importante cantidad de memoria para el manejo de la caché de archivos. Los ordenadores de sobremesa deben reservar su memoria para la ejecución de programas.
Para conseguir nuestro propósito debemos hacer lo siguiente:
1.Ir a Inicio Ejecutar y escribir regedit.
2.Seguir el camino HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control Session Manager Memory Management
3.Crear (Edición Nuevo Valor DWORD) o modificar (Edición Modificar) la variable LargeSystemCache, dándole el valor 0 si tenemos un equipo de sobremesa o 1 si poseemos un servidor.
Incrementar Ancho de Banda en Windows XP
Sólo aplicable a conexiones de Banda Ancha (Cable, ADSL, DSL...). Y sólo es válido para Windows XP.
Al aplicarlo obligaremos al sistema a que reserve todas "sus energías" para nuestra conexión a Internet. ¿Qué debemos hacer?
Si eres "administrador" del equipo, vas a Inicio Ejecutar, escribes gpedit.msc y pulsas Aceptar. En la ventana que se abre sigues el camino siguiente. En el panel de la izquierda expandes Configuración del equipo Plantillas administrativas Red y pulsas sobre Programador de paquetes QoS (dos veces)
En el panel de la derecha pulsas dos veces sobre Limitar ancho de banda reservado
Configurar como habilitada
y ancho de banda reservado 0%
Optimizar conexiones de Cable y ADSL en Windows XP
Si quieres aumentar la velocidad de tu conexión de banda ancha de Cable o ADSL (en Windows XP), debes efectuar los cambios siguientes en el registro de tu ordenador.
(IMPORTANTE: Todos los cambios que efectúes debes hacerlos con cuidado y copiando los nombres de las variables y sus valores tal como te indicamos.)
Vas a Inicio Ejecutar y escribes regedit. En el editor del registro, en el panel de la izquierda, sigues la ruta siguiente:
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services Tcpip Parameters
Creas, acudiendo a Edición Nuevo Valor DWORD, y/o modificas, clicando dos veces sobre el valor.
Estos son las variables y sus valores:
· DefaultTTL = "80" hex (o 128 decimal)
· EnablePMTUBHDetect = "0"
· EnablePMTUDiscovery = "1"
· GlobalMaxTcpWindowSize = "7FFF" hex (o 32767 decimal)
· TcpMaxDupAcks = "2"
· SackOpts = "1"
· Tcp1323Opts = "1"
· TcpWindowSize = "7FFF" hex (o 32767 decimal)
Sales del editor del registro y reinicias Windows. A partir de ahora notarás una importante mejoría en el rendimiento de tus conexiones a la red de redes.
Con estas modificaciones debería mejorar bastante.
(No espereís milagros)
Mucha atención al trabajar en el registro de Windows (antes de modificar nada haceros una copia de vuestro registro original, opción exportar en regedit.exe
Respondido : 11/12/2003 6:45 pm
