Ahí va la primera pregunta
12 Respuestas
5,377 Visitas
kantaka
(@kantaka)
Respuestas: 158
Buenas, otra vez, acabo de leer vuestras respuestas, gracias por el recibimiento. Enganchao, no te preocupes, estudio arquitectura técnica y aquí sobran los chicos, ya estoy más cómoda entre vosotros que entre las chicas, los chicos sois más buenos.
Bueno, al grano, me habéis dicho q pregunte sin miedo, así que allá va: Cuando el programa crea los elementos estructurales en dibujo de ayuda sin que el dibujo de ayuda esté activado cómo puedo cambiarlo? Es que no puedo hacer nada, no tengo el dibujo de ayuda activado, pero todo lo que hago me aparece con las características de dibujo de ayuda, y no puedo cambiarlo en parámetros genéricos, así que por más que yo dibujo no puedo verlo en el modelo 3D. Es un poco frustrante dibujar y no ver lo que haces. Bueno, si me podéis ayudar lo agradeceré, mientras voy a seguir trasteando a ver si lo arreglo yo solita, que eso es muy satisfactorio.
Andy Warhol
Respondido : 05/08/2004 9:18 pm
Hay un icono que se parece a un lápiz y una linea de puntitos que está al lado de la barra de parámetros genéricos (ya sabes, pluma, trazo, color y layer/capa) que si lo pulsas dejas de dibujar en linea de ayuda. Es un comutador, digo comutas entre dibujo de ayuda y dibujo "normal".
Por otro lado, lo que tienes ya dibujado con dibujo de ayuda, puedes, por intermedio de la orden cambiar parámetros genéricos o algo así, (un lapiz rojo en la barra de edición) devolver a su estado original.
Respondido : 05/08/2004 10:07 pm
por si no encuentras el famoso botón que te comenta Blacky.
Se encuentra en Formato>Act./Des. dibujo de ayuda
El 2º en Editar>Modificar parámetros...
Suerte
Respondido : 06/08/2004 11:23 am
kantaka
(@kantaka)
Respuestas: 158
Bueo, aver si esta vez contesto donde tengo que contestar. Os explico, conozco el icono de "desactivar dibujo de ayuda", precisamente mi problema es que cuando lo desactivo sigue dibujando como si estuviera activado, bueno, creo que el fallo está en el programa, de todas formas gracias por las respuestas, hoy intentaré desinstalar e instalar de nuevo, a ver que pasa.
Por cierto Blacky, no hacía falta que tú me dieras la bienvenida, ya me conoces de antes, te suena miriamele?
Lo dicho, gracias por contestar, hasta otra
Andy Warhol
Respondido : 09/08/2004 11:11 am
¿Puede ser que tengas la misma pluma del dibujo de ayuda activada en el dibujo normal, y "creas" que sigues en "ayuda"?
¿Puede ser que intentes ver en 3d (en perspectiva) lineas 2d y tengas desactivado el REPRESENTAR ELEMENTOS 2D EN PROYECCION?
Si tenias algun objeto 3d en construcción de ayuda y no lo has convertido a construcion normal, aunque desactives la opcion "construccion de Ayuda" esos elementos siguen siendo construccion de ayuda hasta que los modifiques.
Si son elementos arquitectónicos, prueba a hacer "actualizar representacion 3D".
¿puede ser que tengas los elementos en cuestion muy lejos del origen 0,0,0?
Bueno, no se, por probar e intentar ayudar....
Respondido : 09/08/2004 12:15 pm
kantaka
(@kantaka)
Respuestas: 158
Bueno, parece que la gente empieza a contestar rápido. JoseMRV, creo que antes se me olvidó poner algo, cuando intento cambiar las propiedades genéricas de los elementos que he creado (que aparecen como dibujo de ayuda) y desactivar el dibujo de ayuda, no me permite cambiar las propiedades genéricas, lo que me ha llamado la atención es eso de REPRESENTAR ELEMENTOS 2D EN PROYECCIÓN me lo puedes explicar? A lo merjor es eso, si no me fuciona solo me quedará la última opción, desinstalar y volver a instalar, aunque la experiencia me dice que Allplan va acumulando fallos cada vez que desinstalas. Bueno gracias por tu respuesta
Andy Warhol
Respondido : 09/08/2004 12:30 pm
Vaya... hahaha!! Hola, corazón.
Respondido : 09/08/2004 12:41 pm
Kantaka,
según lo que he leido, tu problema es únicamente del programa o del proyecto en sí.
Antes de reinstalar el programa intenta los siguientes pasos:
1º Crea un nuevo proyecto.
2º Comprueba primero que tengas desactivado la función dibujo de ayuda.
3º Dibuja algo en un archivo "virgen". Tanto en 2D, 3D como elem. arquitectónicos (ejem. muro).
Si el problema sigue persistiendo entonces no te quedará más remedio que reinstalar Allplan. Si por lo contrario en el nuevo proyecto todo funciona correctamente, entonces se trata exclusivamente de proyecto o del archivo en el que estas momentáneamente trabajando.
Respondido : 09/08/2004 12:49 pm
Lo que hace "representar en proyeccion los elementos 2d", es mostrar en proyeccion 3d todos los elementos 2d, es decir, en una isometrica (por ejemplo) nos muestras los muros, ventanas....(3d) junto a las lineas 2d (textos, mobiliario...)
Lo encuentras en el icono REPRESENTACION EN PANTALLA (donde está lo de vero o no los textos, rellenos, macrofolios A, B o C...)
Respondido : 09/08/2004 12:54 pm
Prueba tambien a hacer un reorg y un cleanup
Respondido : 09/08/2004 12:55 pm
kantaka
(@kantaka)
Respuestas: 158
reorg y cleanup? Creo que me he perdido, en la escuela no nos enseñan esas cosas, solo nos enseñaron a hacer una casita sencilla y hacerle alguna fotillo, pero nada del otro mundo, estoy muy perdida, lo siento, por ahora voy a intentar lo de la opción de representar 2D en proyección, peor creo que el tener esa opción desactivada no implicaría que dibujara en dibujo de ayuda. Bueno, muchiiiiiiiiiiiisimas gracias a todos.
Andy Warhol
Respondido : 09/08/2004 1:10 pm
esas herramientas están en Allmenú, dentro de SERVICIO, HERRAMIENTAS DE SOPORTE TECNICO.
Respondido : 09/08/2004 1:31 pm
