Asignacion de macros
Tengo toda la estructura del edificio contruida...Ahora quiero ir dando texturas y colores a los diferentes elementos, muros, puertas, ventanas...El problema que tengo es que no puedo, mejor dicho, no se asignar un macro a una ventana o puerta, en las opciones de las propiedades del elemento pulso la casilla macro, se abre otra ventana con directorios pero no me muestra ninguna figura (macro) para poder seleccionar.... A ver si alguien me puede orientar, gracias.......
Hola diablotin
(Una curiosidad. Diablotin es un diablo pequeñin?)
Vamos a ver si te puedo ayudar.
Doy por supuesto que has hecho muros y en estos muros, has insertado puertas y ventanas y en este proceso no has insertado macros en estos vanos.
Para hacerlo, con el botón derecho del ratón, seleccionas el vano en cuestión y vas a los parámetros específicos de este vano en particular y ahi le seleccionas en Macro, la carpintería que quieras insertar. Así de sencillo
PD: Probablemente estarás buscando estos macros en estudio o asi si no los encuentras. Están en el directorio Estándar, los que vienen "de serie"
diablotin, me repito. Le mi mensaje anterior. NO lo estás leyendo. Digo, parámetros específicos, NO insertar macro en vano.
Aun así, seleccionando la opción Insertar macro en vano, si pulsas en la barra dinámica, la opción Macro Allplan te enseñará el catálogo de macros y ahi podrás elegir uno e insertar un macro en el vano que elijas.
Re: Asignacion de macros
Si no te funciona lo que te dice Jorge, puede ser que no tengas instaladas las macros del programa. Mira, en la ventana con directorios que comentas, en el directorio "Estandar\Macro u objeto\Puertas y Ventanas\A4 simétricas" (por ejemplo). En la parte derecha te tendrían que salir varias ventanas, en planta, alzado, ortogonal, o como sea, pero tendrían que salir. Si no aparecen, creo que tendrás que reinstalar el programa, entrando en modo personalizado, y eligiendo solo las opciones de ejemplos, bibliotecas, etc. (no recuerdo como se llaman exactamente).diablotin escribió: ...El problema que tengo es que no puedo, mejor dicho, no se asignar un macro a una ventana o puerta, en las opciones de las propiedades del elemento pulso la casilla macro, se abre otra ventana con directorios pero no me muestra ninguna figura (macro) para poder seleccionar....
Hola
como bien dice MTL tienes que mirar si efectivamente tienes cargados los macros en el directorio Estándar.
Para ello vé a "catálogo de macros":
Te aparecerá una ventana. En la parte izquierda tienes entre otras carpetas la de Estándar y si la abres debes de tener algo parecido a la siguiente imagen:
si no tienes cargados los macros no te preocupes. Inserta el CD de Allplan y en la opción de instalación opta por instalación individual.
Te aparecerá una lista de las cosas que puedes instalar y deja activado solo la casilla de "macros" sigue las instrucciones y todo debería estar resuelto.
