Tengo un cliente que desea poner Cinema para hacer infografias y videos de realidad virtual con un servidor y 10 puestos de trabajo en red para renderizar. Que tipo de ordenador necesita? me comenta 2 Discos RAID de 1 TErabyte cada uno y una tarjeta de video EDIUS HD de CAnopus.
Alguien puede ayudarme a realizar dicha configuracion para poder ofertar a mi cliente. Soy nuevo en la distribucion de cinema. GRacias Un saludo. Néstor Puente
Necesidades de hardware para Cinema 4D
EL render distribuido de Cinema no es muy exigente con el servidor, de hecho, el servidor puede hacer de cliente también a la vez, motivo por el que el servidor del net render puede ser cualquiera. Normalmente hay dos opciones, o poner el servidor en el menos potente de todos, y que sólo haga de servidor, o ponerlo en uno de los más potentes y que haga de servidor y de cliente a la vez...
Hasta aquí todo claro, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuando habla de 10 puestos, se refiere a 10 tios currando o a 10 ordenadores que harán renders simplemente... porque no es lo mismo. Cinema puede hacer renders y trabajar a la vez sin problemas, está muy optimizado en ese sentido, pero no es lo mismo 10 ordenadores en los que se va a trabajar que ordenadores renderizadores sin más. Como no lo dices muy claro, te doy mis opiniones a ver si te valen.
El servidor, sin dudarlo, un Dual Opteror de doble core (265, 275 o 285) que van a 2000, 2200 o 2400Mgz. 2GB de RAM con Xp 32, 4GB con Xp 64. Si se va a usar como puesto de trabajo también (es perfectamente viable) con una gráfica interesante, osea, nVidias desde la 6600GT para arriba, o Atis desde las X1600... nada de gráficas profesionales, que con cinema es tirar el dinero.
Los puestos, si se va a modelar y hacer pruebas de render, sin duda AMDs A64 X2 4200+ o 4400+ con 2GB de RAM y una gráfica como la comentada. Si sólo se va a modelar o principalmente modelar, se puede ahorrar un poco usando AMD A6A 3700+.
Los puestos SOLO para render, placas con gráfica integrada, y hacer cálculos económicos para ver si compensan los dual core de AMD o los single core (más puestos)...
Algún dato más, releyendo el mensaje.
En principio, yo personalmente prefiero 4 discos de 500GB que 2 de 1TB, incluso personalmente creo que no necesitarán tanto, que con 4 de 300GB en RAID (2+2) seguramente le valdría, pero añadiría un disco de 200GB suelto para hacer las ediciones de video, aunque no necesitan tanto espacio...
En cuanto a la tarjeta de edición de video, personalmente creo que se la pueden ahorrar sin problemas. Estamos hablando de crear video, no de editar video, y estamos hablando de videos de 2, 3 minutos. Utilizar una tarjeta dedicada para este tipo de trabajos me parece un gasto innecesario, ya que ni estamos capturando video por horas, ni vamos a editar 30 o 40 minutos con sus transiciones, etc. Creo que no la necesitan, salvo que vayan a hacer más cosas en el mundo del video.
