He encontrado un enlace, pero no se muy bien para que sirve.
http://serviceplus.nemetschek.de/de/ser ... enDocument
Si alguien lo sabe y lo explica, se lo agradezco.
Para que sirve el SSETEST.EXE
- Gustavo
Si lo ejecutas y te sale 1 entonces tu procesador esta por la labor de trabajar con AllPlan 2005.
Si en cambio te sale 0 ooohhhhhhhh
entre mi poco aleman y la inestimable ayuda de mis amigos....
http://www.seeiuc.com/recursos/traduc.htm
Vamos que parece que es una utilidad para establecer si un procesador no Pentium es válido o no para correr AllPlan.
Un saludote
Gustavo
"Don´t worry,be happy!!!"
Gustavo
Por lo que se ve, sirve para determinar si un procesador lleva incorparadas las instrucciones SSE propietarias de intel. En principio, si la 2005 utiliza las SSE, y las necesita imperiosamente, osea, que no funciona sin ellas, un buen número de procesadores no van a ser capaces. Si son las SSE1, los AMD XP y asimilados podrán hacerlo, y no podrán los primeros K7. Si son las SSE2, entonces sólo los nuevos AMD64 podrán. En cuanto a los propios intel, si son las SSE2 no podrán los pentium2 y 3 y si los más modernos.
Entonces Pablo la recomendacion, ¿podrías ser?:
1- Descargarlo e instalarlo
2- Ejecutarlo en cada uno de los ordenadores del estudio
3- Si salen 1, esos ordenadores valen para la 2005, los que salgan 0 hay que hablar con el jefe pa que los recicle.
PD: Que te parece, joer como no funcione en todos los equipos varás lo que se arma en Nem Madrid , veras los telefonos les va a echar humo, como no han tenio problemas con la 2004 imagina to la gente con licencia que no le valla correcto .
Tienes que abrir una ventana DOS, mira en Todos los Programas\Accesorios\Simbolo del sistema. Después copias el archivo ssetest.exe en el directorio que te aparezca en la ventana abierta, o si no vas al directorio donde tengas el archivo mediante comandos DOS, del tipo "cd directorio". A continuación, tecleas "ssetest" y te devuelve un número, cero o uno. Y ahora, sonries o te mosqueas...kittyara escribió:Y si lo ejecutas y no hace nada...
1!!! bien, aunque me habria venido bien un cambio de ordenador...
Si he hecho lo correcto, he copiado el fichero dentro de una carpeta que se llama test, en C:\test, y luego he ido al "símbolo de sistema" (para los que no se acureden es ir a la c: lo de la pantalla negra) y ahí he escrito seetest (que debe significar "vertest", no?) y me ha salido debajo ->1,
creo haberlo hecho bien! para orientar a algunos, tengo un Intel(R) Pentium (R) 4 CPU 2.53GHz AT/AT COMPATIBLE 523.760 KB de RAM (osea, un pentium 4) con windows 2000 y Service Pack 4, y ahora hace 2 años que lo tengo,
que la suerte os acompañe, compañeros-as!!
Pues si que es grave. Significa que vuestro servidor es un K7 casi seguro, o un pentium pro, o similar... y no tiene las instrucciones SSE en el nucleo del procesador. El resultado es que Allplan 2005 no va a ir. De todas maneras, a estas alturas, un K7 es algo ya bastante anticuado para hacer de servidor ¿no?
- pascual
Habrá que resignarse, Renorvarse o morir, como dijo el sabio.
Pues se trata de un servidor de HP netserver LC3 con pentium II, tendrá unos cuatro años, tal vez cinco. Cuando lo compramos era la pera limonera. Tal vez se pueda sustituir el procesador, o la placa, Aunque siendo un equipo de marca, mal lo vamos a tener para hacer injertos.
Saludos Pablo
_____________
Saludos Pablo
_____________
