Diario V17 – Configurando (I)
por | Nov 1, 2002 | 0 Comentarios
Tutorial 2 – Configuración del programa a nuestras necesidades.
La primera impresión que tuve cuando me acerqué a Allplan es que era complicado. Muy complicado. Esto era allá por la versión 12. O era la 14? No estoy muy seguro. Pero, aquí estoy yo desde septiembre de este, séase, dos meses atrás, con la versión 17, nuevecita, a punto para empezar a trabajar. Y a gusto…
Primeras impresiones:
La caja es enorme para lo que trae. El CD, la pastilla, un disquete y un libro de 400 páginas con el manual, tutorial, y toda la información impresa disponible. La verdad es que al ver la caja, esperaba más…
Instalación:
Como he dicho por aquí en el foro soy monógamo, o mejor, monopuesto. Así que la instalación es un proceso que no tiene ningún secreto, a no ser que al tener que utilizar el disco de licencia para autorizar tu copia, esto difiere un poco de la instalación de cualquier programa. Yo hice la instalación con la pastilla ya colocada en su sitio y el disquete de instalación con la licencia copiado en el disco duro del ordenata. No me gustan los disquetes. También he seleccionado otro directorio diferente del propuesto por el programa (c:nem) ya que soy de los que le gusta tener las cosas bien organizadas dentro del ordenador. Tengo normalmente, en todos los ordenadores que utilizo, tres particiones distintas: Una de 4GB para el Sistema (Windows XP Pro SP1), una de 18 GB para Programas, y finalmente otra de 18 GB para Datos. Así que he instalado Allplan en D:nem.
Allplan me hace contradecir un poco esta filosofía de tener los datos separados de programas y sistema, ya que mis proyectos acaban en la carpeta D:NemAllplanPrj, pero una vez que te acostumbras, es un mal menor. Por lo menos está en la partición Programas y no en la de Sistema. No me fio para nada de Bill Gates.
Una vez instalado, ahora toca configurar el programa a mi gusto, con mis preferencias de impresión colores, etc.
Configuración:
Hay que empezar por algún lado. Yo he decidido empezar por Definiciones.
Ah!, y otra cosa. En algunas ocasiones las cosas a que me referiré están abreviadas en los recuadros de Allplan. Me referiré a ellas por su nombre entero. Por ejemplo, Arquitectura para Arquit. Seguimos. Definiciones.
Es este icono con tres cuadraditos de colores en la barra de Barra de herramientas estándar, justo debajo del Menú Crear. Vamos a ello.
Al pulsarlo se nos desplega una persiana con muchas definiciones disponibles en Allplan. Empezaremos por la Configuración General.
Al pulsar en Definición General tendremos acceso a muchas opciones de Configuración del programa, a saber&
En representación tenemos acceso a las siguientes opciones:
Representar elementos en archivos de fondo con el mismo color.
Yo lo tengo activado. Es a mi manera de ver excepcionalmente útil para saber en donde estás trabajando. Conjuntamente con la misma opción en los layers te proporciona al instante una localización exacta de donde se están generando las entidades que dibujas. Puedes también elegir el color en que se representarán los archivos que tengas activados como fondo (Por defecto el 25 y que está muy bien, en mi experiencia). Resaltar que como comenté antes, existe esta posibilidad en los layers también, y que allí puedes definir otro color y así sabrás en un solo vistazo que es lo que está en un archivo y que es lo que está en una layer ocult@.
Representar elementos activados con color de activación:
Esto me parece que se explica solo. Si seleccionas un elemento, que este se ponga de un color diferente, por ejemplo el rojo 6.
Puedes elegir el trazo y el color de las líneas de construcción (líneas que se pueden utilizar para construir elementos pero que no se plotean).
También el color para elementos seleccionados en una búsqueda utilizando cualquiera de los filtros disponibles.
Por último tenemos un botón que pone Ocultación
Nos da acceso a otro cuadro: Cálculo de ocultación en ventana
En el recuadro de la derecha se tiene una representación de las elecciones que hagamos en los recuadros de la izquierda. Estas representaciones son comunes en muchos casos en Allplan. Ya lo veremos a lo largo de este diario.
Recuadro Líneas ocultas:
Puedes elegir cuando quieres que en una ocultación de líneas se vean o no las líneas ocultas. Mmmmm, suena raro lo anterior, pero al seleccionar o no la casilla Representación de líneas ocultas te darás cuenta de lo que significa pues el dibujo en el recuadro derecho reflejará tu selección. Prueba.
Superficies adyacentes:
Superficies AdyacentesPuedes elegir si quieres que se representen las líneas de unión entre planos diferentes. Como en la opción anterior, te darás cuenta de lo que quiere decir exactamente al seleccionar o deseleccionar la casilla
Eliminar superficies adyacentes. Como en muchas situaciones que veremos al largo de este diario, es mucho más fácil hacer que explicar como hacerlo. Tienes también, justo debajo de la casilla de selección una casilla en donde puedes indicar un ángulo a partir del cual se eliminarán las superficies adyacentes. Cuanto más grande sea este ángulo, menos líneas verás en tu representación. Es muy útil al limpiar ocultaciones de líneas con curvas o ángulos obtusos.
Recuadro Pluma:
Todas las líneas con igual pluma: Yo creo que esto se auto explica, pero, discurramos. Si has estado dibujando con plumas diferentes tus planos y a la hora de hacer una ocultación de líneas quieres ver todas las líneas con la misma pluma, aquí es donde puedes pedirle a Allplan que te lo haga. Si quieres representar los grosores con los cuales has dibujado, pues ya sabes que hacer: deselecciona esta casilla.
Que ya acabamos? Que va. Estamos empezando 🙂
Debajo del recuadro Representación tenemos otro que se llama Definiciones especiales con un botón dentro que se llama Arquitectura y al lado para Arquitectura. A ver que nos depara esto…
Otro cuadro. Cuadro de ocultación en Arquitectura
Recuadro Encuentros material-rayado
Representar superficies adyacentes al cambiar de rayado
Todo este recuadro es más bien útil en el caso de las secciones.
Como en el caso anterior podemos ver en el recuadro de la derecha Representación el resultado de nuestras elecciones en los recuadros de la izquierda. Aquí lo que podemos elegir es si queremos que dos superficies que tienen diferentes rayados y que sean adyacentes, vamos a suponer, forjados y muros, sean representadas con un trazo separándolas.
Recuadro Elementos Constructivos en Sección
Bordear elementos seleccionados con línea gruesa
Todo lo que sea seccionado en el modelo se representará con una línea gruesa o más bien con la pluma y el color de línea que selecciones en las casillas de abajo. Ya ves que esto es para las secciones, no?
Recuadro Superficie de Acabados en Sección
Representar superficies de Techo: Como su mismo nombre indica si seleccionamos este recuadro, representamos una posible superficie que hayamos dibujado como techo.
Representar superficies de Suelo: Lo mismo que la opción anterior.
En el recuadro que tenemos a la derecha, en donde pone Espesor total mínimo indicamos a partir de que espesor queremos representar nuestros suelos y techos. Si elegimos, por ejemplo, 10 cm., como en la Figura 5, y si nuestros suelos solo tienen un espesor de 8 cm., aunque hayamos seleccionado esta casilla, no serán representados. Lo mismo con los techos.
Representar cada hoja: En el caso de que hayamos hecho un dibujo detallado en relación a suelos, por ejemplo, especificando cerámicas, morteros de agarre, etc, podemos elegir aquí representar todas las hojas que hemos incluido en el modelo, o por otro lado
Representar solo los acabados totales: Esta es conjunto con la opción anterior como definimos las representaciones de las hojas de materiales. En el recuadro de la derecha, podemos elegir desde que espesor de hoja queremos representar.
Representar superficies de acabados con rayados, tramas y rellenos: Podemos elegir aquí si queremos que nuestros acabados se representen con los rayados, tramas y rellenos que les hemos asignado al definirlos.
Solo nos falta elegir de acuerdo con nuestras selecciones anteriores con que pluma y color queremos que Allplan represente los acabados de superficies de techos y suelos.
Una cosilla. Añadir que en Allplan aunque algunas veces la tecla Return o Enter tienen la función de aceptar alguna modificación en algún cuadro, acostumbrémonos a utilizar el aspa verde.
Bueno, que esto se alarga mucho. Seguiremos en Configurando II – El Imperio Contraataca.
– Tutorial redactado por Jorge Santos, sin la más mínima seguridad de que está todo correcto o inteligible. Sugerencias, aportaciones, correcciones, quejas, invitaciones a birra a blacky@portallplan.com
– No se han sacrificado animales en la redacción de este tutorial
– Esto sí, un montón de bytes
