Buenas a todos/as!!!
Recientemente estamos trabajando con la 2003 y según me dijeron en esta version havia algo parecido a la función orto de Autocad. Alguien sabe como funciona? Si algo hecho en falta del Autocad es el orto, por favooooor, que alguien me diga que en la 2003 está y es funcional.
Es fácil hacerme feliz verdad? jejeje
Orto en la versión 2003
hola
En Allplan, cuando haces una linea, o un muro, o algo asi, aparece una "lista dinamica".
En esa lista dinamica tienes tres opciones.
La primera es una linea en forma de diagonal.
= significa que puedes moverte libre
La segunda es un simbolo de un angula rectangular
=significa que solo te puedes mover en X o en Y, osea, ortogonal.
=Allplan pregunta primero por X, si no quieres moverte en X si no en Y, dale a cero "0" y "ENTER", y cambiara a Y
La tercera en un angulo cualquier
=significa que solo encaja en el angulo, que tengas escrito (10, cada diez grados, 20, cada 20 grados, 90, cada 90 grados)
Hola, como estais?
Ademas hay otra cosilla que hace que se paresca un poquito más a AutoCAD:
Si te colocar sobre un elemento y clicas el boton derecho del raton tienes el menu de referencia de objetos. Dentro de el hay punto direccional, i te da la opción fijar una de las coordenadas.
Tambien puedes hacer lo mismo desde el teclado pulsando muyusculas, pero no es tan presiso y cuesta un poco acostumbrarse
...ya lo se, no es lo mismo...
JRE
JRE
No es exactamente eso a lo que me refiero excalibur. Esto sí que me sirve para hacer una línea ortogonal por ejemplo, pero si quiero mover un objeto, o estirar unas lineas de forma ortogonal como lo puedo hacer sin tener que ponerle una distancia con los iconos de coordenadas ( punto delta ... )?
Es decir, tengo una linea dibujada, y la quiero mover una distancia No concreta en el eje X, como lo hago?
También me gustaria saber si hay una manera menos complicadas de hacer una línea perpendicular a otra existente.
Muchas gracias de todas formas.
Lo de JRE del menú de referencia no lo encuentro, supongo que no tet entendido bien.
Buááá, nunca me voy a acostumbrar a trabajar sin orto ( snif, snif )
Xcalibur,
en Autocad offset (equidistancia) te pide un distancia, luego selecionas un elemento i le dices el lado que quieres que haga la paralela, luego puedes selecionar otro elemento i hacer lo mismo. Para dar una nueva distancia tienes que salir i volver a entrer en la instrucción.
En alan te pide que seleciones un elemento, te pide la distancia, el lado i el numero de veces. Luego te vuelve a pedir distancia, lado i numero de veces pero no te deja escojer una nueva linea, sino que es la ultima creada. Si quieres selecionar otra linea tienes que salir i volver a entrar.
Lo de seleccionar por ventana es que en Autocad, ventana hecha de izquierda a derecha seleciona solamente lo que queda totalmente incluido dentro de ella, mientras que de derecha a izquierda todo lo que queda totalmente oo parcialemente incluido, aqui, en Alan, se hace a treves de iconas que se deven conmutar segun la opcio que quieras.
Por otro lado:
lo que digo de los circulos, es que una vez definido el circulo te pide el angulo de inicio i el angulo final, i no termino a acostumbrarme a esto.
De hacer linea con orto...
en Autocad, no necesitas decirle valores positivos o negativos ni direccion x o y para hacer lineas ortogonales, solo tienes que desplazar el cursor hacia la direccion que quires ir respecto al punto fijado, y entrarle el valor de la linea. A partir de la versión 2002 de autocad avanzo mucho pudiendo hacer lo mismo fijando angulos concretos 5º, 45º, 30º...
