Buenos días a todos/as. Me dirijo al portal para ver si alguien puede ayudarme:
dispongo de la actualización de Allplan 2003 y mi sorpresa ha sido que, al intentar hacer un relleno en al que aparecen círculos en el perímetro de la zona a rellenar, aparece el siguiente mensaje: "El diámetro del arco es menor que la flecha introducida. Se modificará automáticamente la flecha." Después de aceptar este mensaje, el relleno que me aparece no ha detectado al perímetro del círculo, tan solo los puntos de unión de éste a rectas. Este mismo mensaje me aparece al calcular superfícies.
Muchas gracias por adelantado.
Relleno de superfícies - no detecta perímetro de círculos
problema allplan 2003
El problema es facil de resolver:
Entras en Opciones (el symbolo que parece un semaforo)
Opciones generales, y entras en el ultimo registro, "otros" o algo asi se llamara en español.
despues ves que hay un paramtero que se llama polygonizacion, o algo si (yo solo lo tengo en aleman, sorry).
Alli puedes elegir entre "circulo" o "flecha", pinchas en flecha (el de abajo). Y dices OK.
Dibujas un circulo, y vas a hacer un relleno. tocas con un clic solo el circulo, (el circulo se activa). Se abre una ventanilla dinamica, y alli hay una cifra. si la cifra es mas alta que 3, cambiala (haz clic sobre el numero y cambiala a tres , o a uno , lo minimo.)
Cancela con "ESC".
Vuele a a las Opciones generales y cambia otra vez de "flecha" a "circulo" (en polygoninoseque del de abajo, al de arriba). Di OK.
Vuelve a hacer el relleno y ya esta!!
Espero que mi español cutre se comprenda.....
Cancela con "ESC".
- Gustavo
nueva opcion de la version 2003
Creo que deberiais chequear que opcion de poligonalizacion de curvas teneis.
Esto esta en definiciones->definicion general -> otros -> poligonalizacion.
Hay dos opciones la que he probado (y me funciona bien) es con la primera opcion activada (div. de circulo) posiblemente Axl tenga activada la opcion Tam. segmento.
Esto esta relacionado con un "truco" historico en algunos programas CAD que aunque graficamente si consiguen una representacion de funciones curvas, no "afinan" en procesos mas complejos (p.ej: calcular la frontera de esa funcion curva como arista de un contorno para relleno,rayado,etc..) posiblemente por un problema de representacion interna o programacion. Asi la solución mas directa es la de "poligonalizar" estas curvas segun distintos criterios (y lo que era curva pasa a "polilinea") en fuincion de lo paroximada que sea esa polilinea, la representacion es mas fiel y los calculos para operaciones complejas se simplifican..........
Bueno despues de este rollo espero que sea eso y que os solucione el problema.
AHHHH!!!
Division de circulo : la polilinea es un numero determinado de segmentos lineales (es la opcion que venia en versiones antiguas)
Tam. segmento : (os cito la ayuda de nemetschek)
AHHHH!!!
ByeSe define un valor máximo de la secante respecto al arco. La curva respectiva se transforma en un polígono de forma que la distancia máxima entre la arista del polígono y la curva es menor o igual que el valor definido. Este método es más preciso que la división del círculo
© Nemetschek AG
Un saludote
Gustavo
"Don´t worry,be happy!!!"
Gustavo
- Gustavo
LA VELOCIDAD DEL RAYO
La cuestion es que estaba devanandome los sesos del porque os ocurria eso y entre pruebas en AllPlan y el rollazo que he soltado, nuestro Xcalibur se me ha adelantado y practicamente hemos contestado al tiempo.
Bueno, Xcalibur, ya que eres tocayo mio (mi madre me trajo al mundo en Hermance-Ginebra) enviarte un cordial saludo y a ver en el proximo duelo quien es el mas rapido
Un saludote
Gustavo
Gustavo
